Запах тосола в салоне
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Чт мар 31, 2016 19:33:07
Добрый вечер!
На днях во время поездки раздался скрежет из под капота-разбило подшипник помпы и хлестал тосол. Кое-как с остановками на охлаждение добрался до дома. Заменил крышку помпы, а заодно краник с радиатором печки-оттуда подтекало. Залил тосол, поехал, из под капота немножко дымило-откуда-то капал тосол на выпускной коллектор, запах очень хорошо ощущался в салоне. Почитал в интернете, пришел к выводы, что, скорее всего, повредил трубку, которая идет от помпы к печке, заменил её. Дымление прекратилось, но запах в салоне остался, при чем, иногда, его "всплески" появляются когда резко газуешь. И появились проблемы с температурой двигателя-стрелка температуры иногда резко скачет и верхняя часть радиатора охлаждения холодная. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 1477 раз
Re: Запах тосола в салоне
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 31, 2016 19:54:02
воздушная пробка в системе охлаждения
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 31, 2016 22:39:44
Alexey7 писал(а):стрелка температуры иногда резко скачет
Насколько резко? Если дергается, то это электрический неконтакт: температура мгновенно меняться не может.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Вт апр 05, 2016 10:10:01
Вполне возможно.
Причиной запаха в салоне оказался радиатор отопителя, поставил старый обратно, всё в порядке.
