борьба с перегревом, принудительное охл. и проч.
Denz
- Мега-Гуру Классики
вот пишут все про вентиляторы какие то сверхмощные, принудительное охлаждение-чего у вас движки так греются чтоль? у меня вентилятор включается даже в жару только когда стоишь и то ненадолго и очень редко и работает тихо хотя я слышал как на некоторых авто он молотит как вертолет
Denz
у меня антифриз норд красный, КСЗ оборотов скока не знаю-нету в пятерка тахометра, датчик тож не помню какой я его менял вместе с термостатом. на термостат кстати разорился почти 1000р. отдал итальянский какой то. на ходу вентилятор не включается никогда ни летом ни зимой, при этом температура на приборе норма-стрелка строго посередине если больше 100км/ч стрелка чуть влево уходит, а вентилятор включается только когда стоишь и то на несколько секунд, у меня сосед приезжает на своей 4етверке, глушит, закрывает, уходит, а вентилятор еще минуту молотит
- Администратор
уже двиг меньше греется.Denz писал(а):КСЗ
Не в курсе на основе чего сей антифриз?Denz писал(а):у меня антифриз норд красный
это поправимоDenz писал(а):в пятерка тахометра,
можешь производителя глянуть? Спасибо заранее!Denz писал(а):на термостат кстати разорился почти 1000р. отдал итальянский какой то.
Это означает что у него винтокрыл подключен на постоянные +12в. У меня по родной заводской схеме подключен к +12в только при повернутом ключе зажигания.Denz писал(а):у меня сосед приезжает на своей 4етверке, глушит, закрывает, уходит, а вентилятор еще минуту молотит
Denz
антифриз думаю как и все на этиленгликоле термостат не помню какой фирмы италия-точно черного цвета менял давно. просто деньги были решил самый дорогой купить,купил вместе с цилиндрами тормозными всеми, главный подтекал той же фирмы все тож очень дорогущее если от чего нибудь коробка осталась в гараже посмотрю
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
у некоторых кстати замечал вентилятор не в ту сторону крутится, не туда воздух гонит там разъем есть его если повернуть полярность меняется и вент в обратку крутит при этом громче поэтому и молотит подолгу
- Администратор
есть такое - он тогда не двиг а радиатор охлаждает ))))Denz писал(а): у некоторых кстати замечал вентилятор не в ту сторону крутится, не туда воздух гонит там разъем есть его если повернуть полярность меняется и вент в обратку крутит при этом громче поэтому и молотит подолгу
А на нем по идее на самом корпусе маркировка должна быть, не факт конечно но малолиDenz писал(а):термостат не помню какой фирмы
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Все еще зависит от силя езды, кто-то любит ездить резко, движок работает на оборотах возле красной зоны, поэтому перегрев и карлсон молотит. У меня тоже карлсон включается только при долгом стоянии в пробке и тоже не надолго, но на всякий случай я сделал принудительное включение вентилятора, но и то когда нашел почему иногда он не страбатывал автоматом то с тех пор и не включал ни разу.
Лучше не стоит. Лучше радиатор просто картонкой закрой.vopikan писал(а):а если зимой снимать пропреллер (у меня принудиловка, постоянно маслает), не опасно? иемпература -10,-15, время в пути максимум полчаса
это от того что людям нечем заняться и денги некуда девать, штатный электровентилятор очень хорошо справляется со своей задачей.Denz писал(а):вот пишут все про вентиляторы какие то сверхмощные
Если ты имеешь в виду кнопку чтобы принудительно включать вентилятор то тут скорее она нужна не для того чтобыдвиг не грелся а на тот случай если вдруг датчик сгорит и вентилятор перестанет включаться автоматом.Denz писал(а):принудительное охлаждение
Ну на разъеме есть фиксатор так что поменять полярность можно только нарочно, могу предположить что некоторые так делают чтобы из-за вентилятора не грелся бензонасос, тоесть вентилятро у них не нагнетает горячий воздух под капот а наобоброт его оттуда выталкивает.Denz писал(а):у некоторых кстати замечал вентилятор не в ту сторону крутится, не туда воздух гонит там разъем есть его если повернуть полярность меняется и вент в обратку крутит при этом громче поэтому и молотит подолгу
нередко у меня двиг работает на высоких обороах и не греется. Вообще чем выше скорость движения тем сильнее охлаждается радиатор.asten писал(а):Все еще зависит от силя езды, кто-то любит ездить резко, движок работает на оборотах возле красной зоны, поэтому перегрев и карлсон молотит.
Вот решил, после того как однажды в самый неподходящий момент отказал датчик вентилятора, сделать принудительное его включение. На работе спёр выключатель оригинальной конструкции и вмонтировал его на место штатного регулятора яркости подсветки приборов (последний ввиду его редкого использования перенёс в бардачок). Получилось вот так:
Кстати, этот выключатель имеет три положения. При повороте налево включается вентилятор, положение "вправо" пока свободно, можно впоследствии что-нибудь на него повесить.
