Щелкает все реле!!! Мужики. Помогите!
Smar4OK
Модель авто: ваз2105
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Вт мар 22, 2016 10:59:12
ПРиветствую добрый люд. Проблема вот в чем, с утречка хотел ехать по делам, снимаю с сигнализации машину (ваз 2105 инжектор) сожусь и слышу щелчки без прерывные, послушал повнимательнее в районе реле-поворотников, ладно думаю. посоветовался с ребятами, сказали что вроде как оно замкнуло или что то типа в этом роде. Нужно менять, пришел я значит, давай все дело разбирать. Снял реле повортинков, и случайно нажал на дальний свет, и услышал что и оно теперь щелкает и гудит, потом еще гудело в районе магнитолы, вообщем с электроникой вообще неразбериха, растроился сильно. Машина не старенькая, 2007 года, хоть я и молодой водитель, но стараюсь следить за ней. Так же думал что сигнализация, снял блок сигналки, ситуация не поменялась. Вообщем вот. Может было у кого такое или знаете выход, помогите пожалйуста!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Щелкает все реле!!! Мужики. Помогите!
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт мар 22, 2016 11:09:22
Может подрулевой переключатель приказал долго жить.
Smar4OK
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Вт мар 22, 2016 11:17:38
Не совсем понял) при чем тут переключатель? дело то не в нем, началось совсем не из за него абсолютно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2016 12:47:01
Дядь, из твоего повествования тоже мало чего понятно.
Реле дальнего продолжило дребезжать и после того как рычаг был отпущен или перестало? Реле поворотников дребезжало постоянно или при определённых условиях?
Световые сигналы охранной сигнализации были заведены на повороты может быть или на фары?
Вообще хоть что нибудь работает в машине нормально?
Дребезг реле обычно говорит о недостаточном напряжении питания. Проверь акб, проверь силовые провода минусовые и плюсовые.
Не залит ли блок предохранителей случайно?
С общего питания начать бы...
Smar4OK
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Вт мар 22, 2016 12:53:55
Реле поворотников - с него все и началось, как снял машину с сигнализации (сигналка привязана не к свету а к поворотникам) то не маргнули поворотники а короткими и постоянными щелчками стала щелкать реле, на сигналку поставить и снять я больше не смог. а по поводу дальнего, я проверил остальные электро потребители, такие как ближний и дальний свет, во время их включения тоже все щелкает. но щелкают свои реле к которым они привязаны
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2016 12:58:26
Щёлкают тарахтя и при этом не работают потребители?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Замерь напряжение на акб.
И ещё, сигналка блокирует что либо или только двери открывает и удары бдит?
Smar4OK
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Вт мар 22, 2016 13:08:13
ну она с автозапуском, так что я даже и не знаю. Блокирует ли она что либо еще. модель сигналки Yaguar, все что знаю. По поводу напряжения на АКБ. можешь разжувать при чем тут это? я лишь интересуюсь, проверю обязательно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2016 15:56:26
Реле так устроены, в них она часть это электромагнит а вторая контакты. Чтобы реле включилось нужно на её электромагнит подать напряжение, реле выключается если напряжение отключить. Контакты реле при включении под действием электромагнита замыкаются и таким образом собирается цепь потребителей, светят фары и тп. А в выключенном состоянии контакты разомкнуты действием пружины, самой обыкновенной. Бывает так, не часто но бывает, что не хватает тока по какой то причине электромагниту пересилить ту возвратную пружину. Реле включается, включаются фары, они начинают тоже потреблять ток, при этом если источник питания, к примеру слаб, то тока не хватает электромагниту реле и оно не может более пересиливать пружину, реле при этом выключается, как реле отключилось погасли фары, электромагниту снова хватает тока чтобы включиться. И так зацикливается этот процесс, происходит всё это очень быстро а в результате слышны щелчки реле, так называемый дребезг.
Теперь о причинах.
Это может быть разряжена акб, это может быть плохой контакт проводов.
Поскольку дребезг слышен при включении любого потребителя делаю предположение что начинать надо именно с акб, с неё на всё в машине идёт питание.
Про сигналку.
Если сигнализация блокирует какие либо цепи в авто, тем самым выполняя охранные функции, а такая сигнализация в авто не предусмотрена и устанавливается самостоятельно по воле владельца то установщики просто перерезают провод питания основных цепей авто и подключают его к сигнализации что бы она, с помощью тпкого же реле без снятия с охраны прерывала цепь. То есть в таком случае мало просто отключить сигнализацию, надо ещё найти то секретное блокирующее реле, вынуть его и собрать цепь перемычкой принудительно.
У сигнализаций с автозапуском, если он подключён, таких самодельных скруток будет больше всего.
Поэтому, проверь не села ли акб, включи хотя бы фары и нажми на сигнал, оцени как светят фары и как громко сигналит, это если нет прибора для проверки и ещё потому что фары и сигнал обычно не блокируются сигнализациями. Если сигналит и светит то скорее всего придётся искать то блокирующее реле и его провода, скрутки установщика.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2016 17:14:04
Как тут говорили, дядя, нажми на сигнал, будь настоящим водилой, из прошлого. Результат можешь даже не писать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2016 17:25:35
Да, и сигналка больше не слушается и релюшки грохочут и за магнитолой тоже дребезг а там как раз не только штатные релюхи расположены, возможно там и запуск и блокировки все.
Мне в дурную голову больше ни чего и не приходит кроме общего питания, акб и его провода.
Запуск небось и высадил...
Smar4OK
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Вт мар 22, 2016 18:19:17
на АКБ не думаю что стоит грешит мне, пару дней до этого как раз заряжал. не уж он мог сесть? а по поводу скруток и самоделок. Прежний владелец, все устанавливал в салоне, он предприниматель и не скупился в то время на запчастях, лично его знаю. Так же сам панель сегодня снимал и незаметил ни одной самодельной скрутки. Все аккуратненько приделано.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2016 18:31:36
а на кой тогда ты его заряжал?
дело твоё.
на провода и скрутки мне думается меньше всего так как они воняли бы прежде чем...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а, вот что ещё.
заряжал - не значит - зарядил.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2016 18:36:02
гость писал(а): нажми на сигнал
Smar4OK, нажимал? Без шуток. Какая напруга на клеммах АКБ в покое?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 22, 2016 20:25:49
массу на двигатель и кузов от акб глянь
Smar4OK
Непрочитанное сообщение Smar4OK » Пт апр 22, 2016 7:49:03
Извините ребят. Не мог ответить ранее. Вообщем я все абсолютно перелазил и перебрал. причину не нашел. Растроенный пошел домой и по дороге попался знакомый электрик, рядом живет. Работает в дорожной службе, с машинами на "ТЫ" в сфере электрики. Пояснил я ему ситуацию. Он давай как и Вы говорит подзаряди АКБ. Ну подзарядил я. И вуаяла!!! все заработало. Оказалось, что неделю назад, когда я заряжал АКБ, стояли морозы, я вынес акб с зарядкой на лоджию, и видимо контакт был плохой или погода не та. Вообщем не зарядился он у меня. Принес я его в машину, поставил, два дня не ездил и за это время он сел до 0. Что даже не хватило снять с сигнализации.. Точнее хватило, но аварийка не маргнула, а просто защелкало реле. Спасибо вам, что стучались до меня до глупца. Просто не встречалось ни разу подобной ситуации. Тему можно закрыть))))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 22, 2016 18:36:27
Smar4OK писал(а): Спасибо вам, что стучались до меня до глупца.
Спасибо тебе за ответ. Закрываться не будем, нет смысла.
