переткнул реле бензонасоса, теперь троит
driversochi
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт фев 23, 2016 18:37:40
привет уважаемые, в общем купил новые провода и свечи, поставил - все норм работает. Решил заменить топливный фильтр, чтобы сбросить давление, снял реле насоса, мотор поработал и заглох. Поменял фильтр, ставлю реле на место, завожу, а мотор троит. 1 и 4 свеча черные, 2 и 3 чистые. Что только не делал, уже и старое все поставил, один хрен троит. Подскажите куда копать? Мог ли модуль зажигания как-то погореть из-за этого?
Re: переткнул реле бензонасоса, теперь троит
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 23, 2016 18:47:39
лампа не мигала на панели? сбрось эбу. возможно он отключил цилиндры по пропускам.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт фев 23, 2016 18:53:47
Миша писал(а):лампа не мигала на панели? сбрось эбу. возможно он отключил цилиндры по пропускам.
лампа чека мигала, код ошибки 363, сбрасывал
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 18:57:15
driversochi писал(а):лампа чека мигала, код ошибки 363, сбрасывал
363 - отключение топливоподачи в цилиндры из-за пропусков воспламенения. Искру проверь на 1 и 4. Если нет искры - подключи лампочку к разъему катушки зажигания. Черный - общий плюс, остальные два - минусовые на каждую из катушек. При прокрутке стартером должна мигать. Ищи, где нарукожопил - может провода гуано, может свечи, может еще-где-то.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 23, 2016 19:13:33
не будет она мигать. максимум что можно подключить это диод. там очень низкие и короткие импульсы. мозги отключить от питания, минуты через 3 подключить обратно. :cigar:
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт фев 23, 2016 19:22:58
щас пока темно было, проверил на заведомо рабочих старых проводах и выкрученных свечах искру, на 2 и 3 свече нет искры. Это значит модуль? От питания ЭБУ весь вечер отключен, не помогает
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 23, 2016 19:53:21
а я хотел написать чо скинуть клемы--да побоялся мало ли глупость какая :D
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт фев 23, 2016 19:59:00
артур с писал(а):а я хотел написать чо скинуть клемы--да побоялся мало ли глупость какая :D
да вы советуйте, не стесняйтесь, чем больше советов, тем ближе решение :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 20:40:24
Миша писал(а): там очень низкие и короткие импульсы
Ты не путаешь модуль и катушку?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
driversochi писал(а):на 2 и 3 свече нет искры. Это значит модуль?
Это называется "катушка зажигания четырехвыводная" :psih: Проверь лампочкой.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 23, 2016 20:42:17
нет. не заметишь этот импульс :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 20:45:24
Миша писал(а):нет. не заметишь этот импульс
От этого импульса питается большая и мощная катушка зажигания :psih: И она не зажжет лампочку? :psih: На форсунки идет импульс в 4 (четыре) миллисекунды, и то мигает.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 23, 2016 20:49:35
Можно ключ в ЭБУ спалить, лампой не рекомендуется, только диодом...
Последний раз редактировалось Йожык Вт фев 23, 2016 20:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Атата
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Чт фев 25, 2016 8:01:05
всем спасибо за советы. В общем проблема была в катушке, она умерла и за собой утянула ЭБУ, спалив в нём транзистор, купил новую катушку, перепаяли транзистор и всё заработало
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2016 18:11:36
driversochi писал(а):купил новую катушку, перепаяли транзистор и всё заработало
Точнее, наоборот. Сначала перепаяли ключи в ЭБУ, а затем подключили новую катуху. Некоторые сначала пару-тройку катух меняют, а только потом до них доходит, что дело не в них.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Чт фев 25, 2016 18:49:24
я покупал только один раз, на замену сгоревшей, а потом, когда и с новой не пошло, вскрыл ЭБУ
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2016 19:04:14
driversochi писал(а): а потом, когда и с новой не пошло, вскрыл ЭБУ
Вот именно в этот момент и дохнут новые катухи из-за КЗ в выгоревших ключах ЭБУ.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Пт фев 26, 2016 7:57:11
ну значит мне повезло, новая не сдохла :)
