Не заводиться на горячую инж 2107
Syran
- Модель авто: Ваз 2107
Добрый вечер форумчане! Подскажите, что может быть, после прогрева мотора стартер не хочет крутить, втягивающее клацает, в зацепление входит после 20 минут щелкания замка. Стартер менял, клемы заменил, потом менял втягивающее и бендикс, пытался кинуть провод управления на + АКБ, все безуспешно! Так же щелкает втягивающее и все! Стартер не редукторный! АКБ бодрый, почти новый! Менял реле самого втягивающего не работает! А вот если снять, работает! Единственное не трогал замок зажигания, думаю не фиг там лазить!
Re: Не заводиться на горячую инж 2107
имеется ввиду, на самом двиге куда прикручена ?Миша писал(а):масса как поживает,
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Буйный писал(а):имеется ввиду, на самом двиге куда прикручена ?Миша писал(а):масса как поживает,
