Слабый сизый дымок из сапуна
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт янв 26, 2016 11:06:58
Давно уже отмечен слабый сизый дымок из сапуна. Компрессия 9,5. Масло последний год стало немного убывать - за 10000 км примерно на 3 мм. Свечи не в масле - черное только кольцо свечи, где резьба нарезана, а изолятор и электроды сухие. Изолятор желтоватый, а электроды имеют цвет грифеля простого карандаша. Пробег 75 ткм. Что можно сказать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 26, 2016 11:21:13
если остальное в норме- не мешай машине работать.
Re: Слабый сизый дымок из сапуна
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 26, 2016 11:23:21
NikVE писал(а):слабый сизый дымок из сапуна
NikVE писал(а):Компрессия 9,5
NikVE писал(а): Масло последний год стало немного убывать
NikVE писал(а):Что можно сказать?
Мотор устал, что тут сказать. Ты и сам понимаешь это, наверно :psih:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 26, 2016 11:47:12
Я не сталкивался.
Но, тема есть такая, может там почитать viewtopic.php?f=11&t=7860
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 26, 2016 13:05:56
Готовься к капиталке
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 26, 2016 14:48:58
Масло не кидает, значит ездить и ездить
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 26, 2016 15:04:33
Кое-кого надо бы в эту тему :sad:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 26, 2016 15:30:58
Medved@790 писал(а):Кое-кого надо бы в эту тему :sad:
Остались его советы...
VVB писал(а):...тема есть такая viewtopic.php?f=11&t=7860
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 26, 2016 16:43:19
И они еще многим пригодятся.
zombie177rus писал(а):
I.va.n.1992 писал(а):эт точно масло темнее быстро и двигатель задыхался пока не вывел сапун,эт надо уже ремонт делать поршневой?
Есть масла 10W60.Денег не жалко-пробуй.Может повезёт.Если отвёл сапун,по мне:поздно пить боржоми при отсутствии,как таковых,почек.По старым книгам при компрессии 10 и ниже движок в капремонт.Решать хозяину...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт янв 26, 2016 17:49:16
Ездий. Расход масла подрастет, пойдет масляная компрессия, мотор второе дыхание получит. Расход масла будет расти с пробегом.
У меня 21053 уже 20т.км точно в таком режиме бегает. (тебе до моего уровня наверное 40-50т.км надо ездить)
Маслице только подливаю. летом 20-60 масло помогает, сразу расход снижается. Но к зиму перехожу на 15-40.
Пока наблюдаю, что будет дальше.
Как за 10 т.км надо будет подливать масло 2-3 раза, положи в багажник комплект свечек. Иногда может закидать, будет троить.
Выкрутил, запаску поставил и погнал. Снятые протер, зазор выставил, и в запаску. :)
Короче оно неприятно вначале, но потом как то похеру. Пускай ездит пока может. Как совсем сдохнет, тогда ремонт или замена.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт янв 28, 2016 8:10:15
Подскажите: если все нормально с двигом, то из шланга сапуна совсем ничего не травит? Или немного все-таки "поддувает"?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 28, 2016 8:26:30
через сапун двигатель дышит, сбрасывает собравшиеся там газы. шланг сапуна так и называется: шланг отвода картерных газов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 28, 2016 9:14:07
Ни из маслозаливной крышки, ни из сапуна дуть не должно. Если дует - поршневой кирдык.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 28, 2016 11:23:14
Денис, вот идут поршня вверх, что за поршнем создается? разрежение. при этом другие поршня идут вниз и под поршнем создается давление. я имею ввиду не камеру сгорания, а другую сторону поршня, связанную с картером. двигатель дышит. сними крышку маслозаливную и поднеси руку близко- будет тянуть внутрь и выдувать. закрой горловину тоже будет с сапуном. вопрос дыма в данном случае показатель износа ЦПГ, и двиг будет дышать с дымом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 28, 2016 11:31:22
Tolik2402 писал(а):Денис, вот идут поршня вверх, что за поршнем создается? разрежение. при этом другие поршня идут вниз и под поршнем создается давление. я имею ввиду не камеру сгорания, а другую сторону поршня, связанную с картером. двигатель дышит. сними крышку маслозаливную и поднеси руку близко- будет тянуть внутрь и выдувать. закрой горловину тоже будет с сапуном. вопрос дыма в данном случае показатель износа ЦПГ, и двиг будет дышать с дымом.
Не забывай, что поршней 4, и они ходят парами - два вверх, два вниз, потом наоборот. На исправном моторе ощущается только небольшая вибрация воздуха в горловине. При этом в картере даже есть небольшое разрежение, ибо сапун подключен на впуск двигателя. А если ЦПГ негерметична, газы выходят из камеры сгорания в картер, создавая там избыточное давление. Это давление и начинает выдавливать масло из всех щелей, дуть из сапуна... Потому исправный мотор всегда сухой снаружи, а когда изнутри давит и везде сопливит, никакие новые прокладки не помогут :cigar:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 28, 2016 12:02:36
zombie177rus писал(а):Означает это,что маслосъёмные кольца ещё живые, МСК тоже живые .А вот компрессионные кольца, канавка под верхнее кольцо и, возможно, гильза имеют состояние на "3-". Через них и дует. Масло при этом обязано быстро темнеть.
При одевании шланга вентиляции на ВФ будут меняться обороты ХХ: задыхается двиг...
Самый простой способ проверить поршневую - это выделенное красным.
Получается, если из сапуна не картерные газы, а ""выхлопные"" - то двигатель на ХХ будет задыхаться.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 28, 2016 12:05:15
VVB писал(а):если из сапуна не картерные газы, а ""выхлопные""
А разве выхлопные газы, уходя в картер, не становятся картерными? :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 28, 2016 12:08:44
двойные кавычки, чтоб понятней было для непонятливых
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 28, 2016 12:10:40
Чем отличается мышь от крысы? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 16:43:15
так же дымить может на холодную, но это не показатель износа цпг.. конденсат испаряется.. :look:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт янв 29, 2016 8:44:05
Вот думаю, за 70 ткм уже мог устать?...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 29, 2016 9:23:03
все можеть быть.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 29, 2016 9:36:00
NikVE, при адекватной эксплуатации 70 тыс. не пробег для "усталости" мотора, как я думаю есть несколько причин:
1. Реальный пробег намного больше на 100-200 тыс. км
2. Двигатель перегревали
3. Отвратительное/"паленое масло", в следствии чего кольца закоксовались, так же сюда попадают серьезные перепробеги на масле +5-10 тыс. км
4. Отвратительное топливо, имеет такие же проблемы с кольцами
5. Авто после "дедушек", которые дальше 2,5 т.об. двигатель не крутили в течении длительного пробега от 50 до 100 тыс. км. На стенках цилиндров образуется "ступенька" и при более динамичной езде 4-5 тыс. об. начинает "съедать" кольца. Постоянное маслянное голодание в двигателе, так же серьезно увеличивает его износ.
Другие причины мне неизвестны ввиду небольшого опыта эксплуатации классики.
При сложении пунктов 2 и 3 "смерть мотора" приходит в несколько раз быстрее.
Последний раз редактировалось Smarticus Пт янв 29, 2016 9:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 29, 2016 9:39:00
Smarticus писал(а):дальше 2,5 т.об. двигатель не крутили
Smarticus писал(а):при более динамичной езде 4-5 тыс. об. начинает "съедать" кольца
:eptel: и куда деваться?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 29, 2016 9:51:07
Medved@790 писал(а)::eptel: и куда деваться?
1. Точить котлы
2. Освоить операцию экспресс замены поршневых колец
3. Ездить так же (до 2,5 тыс. об.)
4. Разработать методику постепенного стачивания "ступеньки" увеличением оборотов.... нет это бред получается :confused:
5. Залить супротек и ждать чуда =)
