Термостат
lenarich
- Модель авто: Ваз 21074i
Термостат
Подскажите пожалуйста.ваз 21074 инжектор 2007 года.сломался термостат.поставил польский.двигатель не нагревается до зелёной зоны.Какой термостат поставить?
Re: Термостат
на какую температуру открывания настроен сей девайс?при движении и под нагрузкой тоже не доходит до зеленой зоны?если нет,то ищи и меняй на заводской.маркировку заводского ,думаю,подскажут форумчане...lenarich писал(а):Подскажите пожалуйста.ваз 21074 инжектор 2007 года.сломался термостат.поставил польский.двигатель не нагревается до зелёной зоны.Какой термостат поставить?
Re: Термостат
поменяй на 2110, теплее будет в машине и прогрев быстрей. Его только развернуть надо будет осторожненько.
lenarich
Re: Термостат
От Шнивы переделок многовато выходит.
Если совсем ничего не хочешь доделывать/переделывать, бери обычный лузар, а там как повезет, мне хватил на год.
Re: Термостат
да ни чего там особо переделывать слив с печки заглушить. и сделать в обход на шнивовский много лет уже стоит на семерке у бати. когда то я ставил.Haris22 писал(а):От Шнивы переделок многовато выходит.
viewtopic.php?f=8&t=2987&p=664096&hilit=61RUS#p664096
вот тут можно глянуть, трубки по "углам" от десятки какие то подбирал, и пилил в размер.
