не едет шоха
понтер
- Модель авто: ваз 2106
не едет шоха
добрый день всем. проблема такая. в основном машинка бегает отлично, но в какой то момент перестает ехать, давлю на газ до пола, ни какой реакции, отпускаю газ глохнет, пытаюсь завести нивкакую, после долгих мучений, на еле живом аккамуляторе схватывает, еле работая на 50-100 оборотах даю газу, поднимается до 3000 об. и хоть обдавись, бросаеш газ глохнет. покурил, успокоился, попытался завести, схватила с пол оборота, и как ни вчем не бывало поехала. подумал случайность мож вода попала или грязь. неделю ситуация повторилась, попытался разгазовать,(дать просра*ся) на пидаль газа ни какой риакции, в натяг до 2000 об на любой передачи, в итоге глушу, жду, ....завелась поехала.
заменил топлевный фильтр, поставил семерочный карбер. спустя время таже песня, подскажите куда еще залесть, че поменять.
понтер
[quote="Tolik2402"]двигатель троит?[/q вообще нет, а когда описаная выше ситуация случается тогда троит
Добавлено спустя 45 секунд:
понтер
Re: не едет шоха
LЁLIK писал(а):Думаю дело в прокладке.понтер писал(а):че поменять.
имееш в виду прокладку головки , или между рулем и сиденьем
понтер
Re: не едет шоха
я может и не настолько опытен как ты, но не до абсурда же.... дельный совет есть?Максимиллиан писал(а):Подсос задвинь.
понтер
Re: не едет шоха
контактный, какой фирмы не знаю. зажигание електронное походу.bilbo писал(а):Зажигание проверить ИМХО.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Трамблер какой???
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Re: не едет шоха
Не нужно терзать акб, нужно искать причину, если не заводится:понтер писал(а): пытаюсь завести нивкакую, после долгих мучений, на еле живом аккамуляторе схватывает
1) проверь искру - колпак со свечи или катушки сними и на двиг и крутни - искра есть, значит бензин, нет - ищи искру.
2) проверь бензин, топливный фильтр, есть ли в поплавковой камере, подается ли в карбюратор.
Карбюратор когда чистился? Фильтр топливный когда менялся? Бензин где наливал? Контакты прерывателя когда чистились-регулировались-менялись?
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: не едет шоха
не мучай машину, отдай спецу - может у тебя и бензанасос от перегрева не хочет работать.
А кто тут пишет про зажигание - оно бы постоянно так работало бы, а не от времени зависит
Одной крышки мало.понтер писал(а): поменял крышку трамблера, .... свечи, ... сегодня еле доехал до работы, и с работы приехал кое как. Мужики выручайте, куда еще залесть,
понтер
Re: не едет шоха
мужики веду отчет о проделанной работе. съездил к знакомому автослесарю, зажигание было сбито на 2 зуба, он мне поправил, я вчера, сегодня отьездил пока все хорошо, только холостой плавает от 900-1200. он говорит карбер менять надо. и еще он с телескопической тяги снял верхний колпак латунный, сказал он тоже может мозг компосировать. о результатах говорить рано надо еще пару дней поездить, так что тема пока не закрыта. в любом случае всем спасибо за помощь.
