Не работает 1 поворотник. Стоп сигналы и огни заднего хода.
Aleksey13
- Модель авто: ВАЗ-2107
Здравствуйте. По порядку.
1) Не работает сигнал поворота. Менял лампочку - ни каких изменений.Но когда снимал лампочку, не надолго появился контакт, потом снова пропал. Наверно где-то провод отходит или еще что.
2) Стопы не горят совсем, даже не знаю что и делать. Читал что можно проверить "лягушку", но как это делается и где ее искать я так и не понял.
3) Огни заднего хода тоже не работают. Про них знаю абсолютно ничего.
Везде проблема явно не в лампочках. Подскажите пожалуйста по пунктам, что надо проверить и как это делается.
Чтобы не покупать запасные части, которые потом могут не понадобиться (реле, предохранители). И еще как можно проверить целостность проводки всей конкретной цепи. Можно ли как нибудь подключить всю цепь к источнику питания и посмотреть горят стопы или нет?
Re: Не работает 1 поворотник. Стоп сигналы и огни заднего хо
Приобретаем мультиметр или ваяем тестер из лампочки и двух кусков провода. Проверяем приходящую на плату проводку.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Re: Не работает 1 поворотник. Стоп сигналы и огни заднего хода.
массы почисть
массы почисть
И это, лягушка отвечает не за стопы, а за фонари заднего хода, находится на коробке, со стороны штанов, просто заменить.
Гену? Или профильHaris22 писал(а):Если че, я помогу сделать
