Рулевое колесо. Как правильно?
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт ноя 10, 2015 18:04:06
Пришлось снять рулевое колесо для ремонта электрики в салоне.
После окончания работ ставлю его назад.
И тут непонятки. Образуется приличная щель между самим рулем и кожухом.
Выступы во втулке зашли в прорези на руле, но как бы не до конца
Вот примерный рисунок. Завтра сфоткаю днем.
Дальше руль не лезет, собака.
Не помню, как было раньше, но сдается мне, что было без щели.
Re: Рулевое колесо. Как правильно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:07:43
Что именно делали-чинили?
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт ноя 10, 2015 18:13:52
снимал кожух рулевого вала, приборную панель.
может кожух не так стал :eek:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:20:45
msdos9 писал(а):снимал кожух рулевого вала, приборную панель.
"Гитару" снимал?
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт ноя 10, 2015 18:27:36
если я Вас правильно понял, это блок подрулевых переключателей?
Нет не снимал.
Вся проблема в том, что я не помню как было раньше. Но щель напрягает.
Не должно же её быть, правда?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 10, 2015 18:29:11
Руль на место, снять кожух, подвинуть "гитару" вверх к рулю.
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт ноя 10, 2015 18:31:17
спасибо, завтра попробую.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 10, 2015 19:29:24
msdos9 писал(а):завтра попробую.
Пробовать не надо, просто сделать.
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 10, 2015 19:43:30
Сигнал работает? Если нет, то пазы с обратной стороны руля не попали на выступы на колонке - соорентировать.
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Ср ноя 11, 2015 15:28:21
Prepod48
спасибо, парни, за совет.
Блок подвинул вверх - теперь всё гуд.
