На средних оборотах пропадает тяга.
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Проблема такая, если плавно разгоняюсь с 1 до 2 тысяч идет хорошо. С 2 до 3-3.5 тысяч начинает дергаться. Пропадает тяга. Если резко разгоняюсь то на этих оборотах проходит нормально. На высоких оборотах от 4 и выше так же нормально работает двигатель. Поменял ВВ провода, свечи. Поменял топливный фильтр под капотом и в баке. В чем еще может быть проблема подскажите.
dimm54
Юмор у нас в другом отделе.dimm54 писал(а):Профиль заполнил. Но двигатель так же дергается. Видимо в чем то другом дело.:-)
Что говорит диагностика?
dimm54
dimm54
JOKER2105
Re: На средних оборотах пропадает тяга.
Проверь ВСЕ разъемы на ВСЕХ датчиках, которые найдешь, особенно на датчике коленвала на предмет перетертостей проводов, или обломов и т.д... Затем попробуй снять клемму при вкл. зажигании на полчаса-часик. Если ничего не найдешь тогда только на диагностику...
Эти советы врядли помогут. Для М7.3 с клеммой не прокатит. У ТС проблемы зависят от оборотов и нагрузки. Если описание верное...JOKER2105 писал(а):Проверь ВСЕ разъемы на ВСЕХ датчиках, которые найдешь, особенно на датчике коленвала на предмет перетертостей проводов, или обломов и т.д... Затем попробуй снять клемму при вкл. зажигании на полчаса-часик. Если ничего не найдешь тогда только на диагностику...
dimm54
Чего-чего????dimm54 писал(а): Эбу Перешит на январь 5.
Добавлено спустя 47 секунд:
Не бойся.dimm54 писал(а): Но клемму снимать... Боязно что ли.
dimm54
как минимум один скажет, что ошибок нет и все в порядке. Если другой скажет иначе - считай повезло.dimm54 писал(а):Спецов по диагностике в моем месте аж.. два.
Сканер нужен.....dimm54 писал(а):Чем поможет снятие клеммы? Что я должен увидеть? Еще такой вопрос датчик положения воздушной заслонки может на этих оборотах(каком то определенном положении) клинить?
dimm54
Re: Re:
Что за сканер?zombie177rus писал(а):Сканер нужен.....dimm54 писал(а):Чем поможет снятие клеммы? Что я должен увидеть? Еще такой вопрос датчик положения воздушной заслонки может на этих оборотах(каком то определенном положении) клинить?
dimm54
Быть может даже то, чего не может быть. Инж без приборов не лечат...
dimm54
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лечат, но дорого выходитzombie177rus писал(а): Инж без приборов не лечат...
- Модель авто: BMW X3 28i
Фигней не страдай, езжай на диагностику.dimm54 писал(а):Ладно. Завтра попробую давление топлива измерить, отключить клемму и попробовать проехать с отключенным дмрв
Пустая трата времени и денег.гость писал(а):попробовать можно.
