"Горит" кнопка включения габаритов и ближнего света.
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Начала перегорать кнопка включения габаритов и ближнего света фар. За два года уже вторую поменял. Не проблема ее купить, цена то копеечная. Но эта тенденция заставляет задуматься. У кого какие варианты есть по причине сгорания кнопки.
Максимиллиан
Re: "Горит" кнопка включения габаритов и ближнего света.
Перегорают контакты, или пластмасса плавится, или что-то с механизмом кнопки? Фото той кнопки есть?BeS писал(а):перегорать кнопка включения габаритов и ближнего света фар.
BeS
Из допов на ней ничего нет, по ощущениям оплавляется сама пластмасса внутри кнопки. Фото нету, потому как кнопка уже ушла по "вечному пути". Но внешне ни каких признаков оплавления нет.
Максимиллиан
BeS может контакт где плохой, окислился - проверь провода в колодке!
BeS
может, будет время посмотрю. Но что-то мне подсказывает, что просто кнопки не расчитаны на то что свет должен постоянно гореть
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Ни у кого не плавится, а у тебя вдруг не рассчитана
... не говори ерунды проверяй проводку, кнопка же через реле подключена, там ток никакой...
BeS
Проводку то посмотрю, но до обязаловки ездить с включенным светом такого небыло
ты первый хозяин? если нет, то мог прежний наворочать... я тоже езжу всегда со светом и кнопке 13 лет, другие тоже думаю подтвердят.
Легко и с удовольствием подтвержу.Prepod48 писал(а):ты первый хозяин? если нет, то мог прежний наворочать... я тоже езжу всегда со светом и кнопке 13 лет, другие тоже думаю подтвердят.
titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
да какая нафиг клейма то... у него реле походу нет и свет прям через кнопку и горит. в варианте с реле кнопку оплавить только замыкание может. замерь ток проходящий через кнопку... там у тебя будет 5-10А на вскидку, а должно быть 0.2А опять таки на вскидку. у прошлого владельца походу реле в самый неподходящий момент померло, вот он синей изолентой и починил. а потому как, нет ничего более вечного, чем замотанное изолентой, то так и оставил
BeS
Ну допустим реле то как раз и стоит. И я нигде не писал что кнопка сгорает очень быстро. С 2009 года поменял вторую кнопку. Просто интересно с чего они кнопки медленно оплавляются и плавятся они именно внутри. С наружи кнопки и колодки ни каких следов оплавления нет.
Похоже
У меня под постоянным контролем 3 авты: - 1985, 2005 и моё 2007г. Нештатного на кнопках света НЕТ. Стоят заводские клавиши........
titan_nk
измерь ток, увидишь что реле не стоит. даже напрямки кнопка сгорит не сразу, а еще послужит. на волгах (не уверен что прям на всех) так и вообще габариты штатно на кнопке сидят и все вроде бы даже работает. ну разве что кнопки расходником становятся. на свет кстати если ничего не путаю, идут аж три реле. ближний и дальний, релюхи в щитке, а вот нужное тебе реле габаритов, находится под приборкой, снимай приборку и смотри на какие сопли уходит контакт с кнопкиBeS писал(а):Ну допустим реле то как раз и стоит. И я нигде не писал что кнопка сгорает очень быстро. С 2009 года поменял вторую кнопку. Просто интересно с чего они кнопки медленно оплавляются и плавятся они именно внутри. С наружи кнопки и колодки ни каких следов оплавления нет.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На габариты нет реле, включаются прямо с кнопки,4 лампочки по 5вт, в подсветке номера не помню мощность ламп. Реле стоят на ближний и на дальний. Под щитком прибора - реле зажигания. Ближний и габариты включаются без замка зажиганияtitan_nk писал(а):измерь ток, увидишь что реле не стоит. даже напрямки кнопка сгорит не сразу, а еще послужит. на волгах (не уверен что прям на всех) так и вообще габариты штатно на кнопке сидят и все вроде бы даже работает. ну разве что кнопки расходником становятся. на свет кстати если ничего не путаю, идут аж три реле. ближний и дальний, релюхи в щитке, а вот нужное тебе реле габаритов, находится под приборкой, снимай приборку и смотри на какие сопли уходит контакт с кнопкиBeS писал(а):Ну допустим реле то как раз и стоит. И я нигде не писал что кнопка сгорает очень быстро. С 2009 года поменял вторую кнопку. Просто интересно с чего они кнопки медленно оплавляются и плавятся они именно внутри. С наружи кнопки и колодки ни каких следов оплавления нет.
BeS
Ну мож духов злых терь приплетем. Реле на ближний свет стоит, лампочки все строго по наминалу. Кстати сегодня пробег совершил в 170 км с включенным светом и новой кнопкой, нагрева нет.
BeS
Фиг их знает чье производство. Но факт остается фактом. Ни кнопка ни колодка не греются, окромя естественного нагрева от печки.
