Жор бензина на инжекторной семерке
juliankartman
Модель авто: ВАЗ 2107 - "КаМАЗда"/ 2004/ 1.5 / инжектор
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пт окт 09, 2015 8:36:13
Доброго всем дня.
Не нашел ответа на свой вопрос потому решил нацарапать новую тему.
ВАЗ 2107i 2004г.
Расход топлива по городу 11-14л.
Езжу не особо торопливо 60-70км/ч по городу. Педаль не утапливаю в пол.
Средние обороты при переключении 2200-2800об/мин.
!!!Сразу оговорюсь!!!
Раньше переключался на 1800-2200об/мин., но никакой существенной разницы не заметил.
Её как бы вообще нет.
На диагностике сказали почистить форсунки/ДМРВ (расходомер) и заменить РХХ (регулятор холостого хода).
Что сделал:
-Поставил новый ДМРВ
-Поставил новые форсунки
-Заменил топливный/воздушный фильтр
-Заменил свечи
-Поставил новый ДПДЗ и РХХ
(разумеется не все единовременно)
К сожалению после замены форсунок расход как-будто еще больше стал.
Честно говоря не знаю что еще предпринять.
Кто что посоветовать может ?
Re: Жор бензина на инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 10:24:03
juliankartman писал(а):На диагностике сказали почистить форсунки/ДМРВ (расходомер) и заменить РХХ (регулятор холостого хода).
Вернись к ним и спроси: "Почему?"
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 09, 2015 10:31:19
juliankartman писал(а):Средние обороты при переключении 2200-2800об/мин.
juliankartman писал(а):Раньше переключался на 1800-2200об/мин.
Естественно, машина будет жрать, если ты чуть не на холостых ездишь :rlc: Оптимальные обороты для классического двигателя, на которых он лучше всего тянет и эффективнее всего расходует бензин, 3,5-4 тысячи. То есть при разгоне нужно переключаться не раньше этих оборотов.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 09, 2015 11:12:58
juliankartman писал(а):Доброго всем дня.
ВАЗ 2107i 2004г.
Что сделал:
-Заменил свечи
поставить бортовой компьютер и самому диагностировать. В сервисе тебе наговорят...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
не факт...я так и езжу. 1500-2500-3000 и не жрет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 09, 2015 11:21:15
Как можно переключаться на 2000? :rlc: :rlc: :rlc: Объясните мне, я не понимаю.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 09, 2015 12:14:21
Йожык писал(а):Как можно переключаться на 2000? :rlc: :rlc: :rlc: Объясните мне, я не понимаю.
ты переключаешься, глядя на тахометр или как? Я и моя жена переключаемся по ощущениям. Если машина хорошо тянет на 1500, зачем ее оборотить до 4000? И на пятой она у меня в гору с 70 разгоняется...3000 оборотов это 100 км в час. По спидометру 110.
Последний раз редактировалось oooshiva Пт окт 09, 2015 12:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 09, 2015 12:17:42
oooshiva писал(а):ты переключаешься, глядя на тахометр или как?
По отклику на педали.
oooshiva писал(а):Если машина хорошо тянет на 1500, зачем ее оборотить до 4000?
Затем, что ты перерасходуешь бензин и дрочишь машину :psih:
oooshiva писал(а):а пятой она у меня в гору с 70 разгоняется
:rlc:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 09, 2015 12:20:08
Это твое личное мнение. Мое мнение обратное. :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 12:24:17
Денис, не поджигай! У меня есть пара человек с таким же стилем езды не выходят за 8,5-9,0л на 100км по Москве.
ТС, ищи диагностов, а не ошибкостирателей. Начни с зазоров в клапанах....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 09, 2015 12:29:07
zombie177rus писал(а):Денис, не поджигай!
:hitro:
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пт окт 09, 2015 12:36:15
1. Читал я про 3,5 - 4 тысячи. Ездил так пару месяцев: конечно повеселее кататься, хотя бы разгон чувствуется, но опять же повторюсь - от смены стиля езды разница еле заметна.
Хотя опять таки у знакомого такая же семерка, но кушает в разы меньше.
2. Обращался на диагностику по поводу этой проблемы и не стабильного холостого хода и в 2 разных местах сказали примерно одно и тоже. Почему ? - "потому что форсунки надо чистить и менять ДМРВ". Больше ничего толкового не сказали.
3. Борт компьютер имеется - Чек не загорается и не загорался, ошибок не выдает. Обороты немного плавают, но с этой бедой мучаюсь уже год и никто нихрена сделать не может. Только руками разводят.
Могу еще добавить, что в салоне бензином воняет если кататься с открытыми окнами, но однако никаких подтеков бензина или пробитого бака или еще чего подобного ни я ни механик не заметил.
Но вряд ли из-за этого такой расход
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
zombie177rus писал(а): ТС, ищи диагностов, а не ошибкостирателей. Начни с зазоров в клапанах....
Тоже об этом подумываю. Ибо других вариантов придумать не могу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 12:40:10
И не придумаешь потому, что ДИАГНОСТИКА это не тупое втыкание шланга в разъём...
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 09, 2015 13:05:41
Я со своей 1,5 года боролся. Последним был заменен ВУТ, низкое давление топлива тоже дает рост расхода топлива. Соглашусь с Андреем, диагностика - комплексное мероприятие, а считать коды ошибок может любой школьник со смартфоном.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 09, 2015 13:22:07
Запах бензина не на пустом месте появился
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2015 18:10:57
juliankartman писал(а):Не нашел ответа на свой вопрос потому решил нацарапать новую тему.
И эту тему читал, перед тем как создать новую? viewtopic.php?f=22&t=3354 . Я на Евро-3 еле в 11л/100 вписывался при полностью исправном железе - город у всех разный.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 18:35:31
juliankartman писал(а):3. Борт компьютер имеется - Чек не загорается и не загорался, ошибок не выдает.
Надо четко понимать, что если с мотором что-то не то, но ошибок нет, то все же что-то не в порядке. И это что-то надо найти путем рассуждений.
К примеру, на улице -20 *С, а датчик температуры выдает сигнал как при +30 *С. Ошибки не будет, ибо сигнал выдается в пределах диапазона. Но машина заведется? - Нет!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 10, 2015 5:00:15
Надо все параметры читать, а не чек искать.
Например, при ХХ на 90-100 градусов у меня расход часовой 0,6-0,7 л, воздуха 7,9-8,4 кг/ч, положение РХХ 22-24, оборотов 840 плюс минус 40.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб окт 10, 2015 7:03:54
oooshiva писал(а):Например, при ХХ на 90-100 градусов у меня расход часовой 0,6-0,7 л, воздуха 7,9-8,4 кг/ч, положение РХХ 22-24, оборотов 840 плюс минус 40.
Исправная машина без побрякушек дает от 0,9 л./час до 1,2 л./час при большем расходе на хх стоит задуматься. Из личного опыта 1,3-1,4 л./час это примерно 13-15 л./100 км расхода в городе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 7:12:56
Smarticus писал(а): Исправная машина без побрякушек дает от 0,9 л./час до 1,2 л./час при большем расходе на хх стоит задуматься. Из личного опыта 1,3-1,4 л./час это примерно 13-15 л./100 км расхода в городе.
Чуть не так: всё очень строго индивидуально. Расход на ХХ и при езде связаны не совсем впрямую.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб окт 10, 2015 8:05:20
zombie177rus писал(а):Расход на ХХ и при езде связаны не совсем впрямую.
Согласен, но некая зависимость все же имеет место.
Я вот еще всегда обращаю внимание на коэффициент коррекции.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 10, 2015 8:44:54
коэффициент коррекции у меня стоит +10 процентов. Вывел путем долгих сравнений заливов показаний БК.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 10, 2015 8:46:25
oooshiva писал(а):коэффициент коррекции у меня стоит +10 процентов
Речь не об этом.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 03, 2016 20:54:06
Тоже был расход 12 литров.Прошил,и стал 8,3 литра
Serb
Модель авто: ВАЗ 21074-20 1.6
Непрочитанное сообщение Serb » Сб дек 24, 2016 7:47:16
Жрала пока не прошил на стоковую прошивку. При покупке оказалась залита динамичная коммерческая. Берем показатели стока, заливаем сток прошивку смотрим, расход воздуха бензин и прочее. Может программно стоит время открытия форсунок больше, чтоб тянула, может ДМРВ врет, шланги просмотреть все надо на подсос воздуха. Даже если зашита сток прошивка по идентификатору, еще не факт что так оно и есть. Возможно, машина попадала на коректировку УОЗ или еще какой чиптюнинг, самый верный способ, слить прошивку с машины и сравнить со стоковой скачанной с сайта. В какой нить софтине типа чиптюнер. Если там будут различия повод насторожиться, откуда и зачем их сделали. Если на улице минус 10, а машина воспринимает их как минус 30, она будет богатить смесь. На память не скажу что машина кажет при обрыве датчика, по моему как раз в полный минус уходит. Отсутствие ошибок при считывании, еще не есть показатель их отсутствия на самом деле. Ведь чтобы авто не ругался на неисправный датчик достаточно снять галочку в разделе ошибки. При переводе на газ выключают ошибки обрыва форсунок например, ошибки ДК повсеместно отключают при выбивании катализатора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 24, 2016 17:16:32
Serb писал(а):самый верный способ, слить прошивку с машины и сравнить со стоковой скачанной с сайта
...или сразу залить стоковую без сравнения.
