КОЛОНКИ
Модератор: Medved@790
morgusha
КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 21:29:16
У меня стоит магнитола 45w на 4 ....и стоит сзади 2 колонки,так вот.....звучит как то ну уж очень не хорошо! Басов нет вообще....что это может быть....колонки 75w....может не правильно полярность подключена или что ещё может быть ?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:31:27
morgusha писал(а):может не правильно полярность подключена или что ещё может быть ?
может. А может колонки гавно. А может просто установлены неправильно. А может просто убитые уже. Может майфуну писец подкрадывается. Вариантов много.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 21:34:18
Неее мафон как новый поставил так с разу и начало так играть,если перевести звук на одну колонку,то вроде более менее лечше становится ((( как полярность посмотреть на мафоне ? или как вообще протестировать ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:36:20
morgusha писал(а):как полярность посмотреть на мафоне ?
в инструкции по подключению. У некоторых майфунов на корпусе расклад по цветам проводов есть. Сверь, + и - на колонках и на майфуне - совпадать должны обязательно. Колонки покупал тоже новые?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 21:37:32
магнитола стоит вот такая
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1576788
Добавлено спустя 28 секунд:
колонки тоже новые !
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:41:07
morgusha писал(а):магнитола стоит вот такая
опыта эксплуатации кенвудов не имею. LG был, Самунг был, Alpine был, Сейчас SONY стоит.
morgusha писал(а):колонки тоже новые !
Как установлены? Кто подключал?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 21:42:48
подключал я сам....полярность вроде соблюдал....но играет отвратительно просто ( колонки стоят в спец стойке покупал для колонок (
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:47:26
morgusha писал(а):колонки стоят в спец стойке покупал для колонок (
это еще что за хрень?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 22:01:50
ну продаются спецальные ведь вставки для колонок не помню как они называются из дсп такие
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
а не может быть что просто не вытягивает колонки мафон ? (
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июл 07, 2009 5:35:58
Какие колонки? Найди точную модель, надо смотреть частотный диапозон, номинальное сопротивление и естественно фирму производителя. Магнитофон 99% не виноват.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 9:49:27
В зади стоит 2 вот такие вот колонки :
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 1&clid=502
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
Товарищи знатоки ну что скажете о моём комплекте? Сопротивление вроде не большое (
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 12:03:37
скорей всего на одном динамике полярность попутал, будет именно такое "качество" звука, отсутствие низов и прочие огрехи
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
просто ради эксперимента перекинь полярность, если это именно оно то сразу услышишь
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 12:05:19
окей попробую перекинуть ! А если вольтметром мерить полярность,то прокатит или там очень маленькой напряжение идёт по звуковым проводам ?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 12:23:43
morgusha писал(а):окей попробую перекинуть ! А если вольтметром мерить полярность,то прокатит или там очень маленькой напряжение идёт по звуковым проводам ?
вольтметром ты там ничего не намеришь
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 13:32:35
Перекинул полярность и в правду стало лучше....хоть там и было минус тонкое клемо плюс толстое на проводах,но может к самому мафону не так подключили...вообщем заменил вроде даже басы появляться стали :) И мафон ещё мигал на повышенной громкости слабенько так....а щас перестал вроде бы даже ) Надо теперь передние подключить посмотреть что из этого выйдет )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 14:16:32
по поводу того что мигать перестало это тебе просто кажется, на питание мафона это никак не могло повлиять :))
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 14:19:00
А почему тогда панель на мафоне мигает ??? Так и должно быть или это где то плохой контакт ???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 14:28:13
мигает от просадки напряжения. для магнитоллы лучше наверно кинуть отдельный провод от аккума через предохранитель.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 14:38:51
Вот я щас как раз читал про подключение мафона....там целый спор развернулся какими проводами питать мафон ! И как это делать ...через зажигание или на прямую через предохранитель ! Может тут мне кто скажет на сколько ставеть предохранитель и что там в мафоне соединять между друг другом какие провода .....что бы когда я включаю зажигание магнитола не перезагружалась ???
Добавлено спустя 57 секунд:
сейчас при включении зажигания она перезагружается и при выключении не перезагружается ! что там не так ?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 14:49:08
у меня тупо стоит красный+желтый на плюс и ничего не зависит от положения ключа.
включаешь зажигание это всмысле двигатель заводишь? если да то видимо тоже падение напряжения
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
кстати не обращал внимания у себя, потухает или нет при старте. как нибудь гляну
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 14:55:48
Ну да если двигатель завожу,то мафон перезагружается ! Так пофиг какие проводами питать мафон.....у меня есть не очень толстые мудные многожильные.....потянут ? И предохранитель на 10А поставлю...?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 14:58:10
по теме предохранителей я не силен :) спроси тут у более осведомленных.
ну а если она у тебя тухнет при работе стартера тут никакие провода по-моему не помогут, ибо просадка идет на самом аккуме. аккум нормальный кстати?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 07, 2009 15:01:55
аккум нормальный ! Так лан поставлю 2 обковые колонки....посмотрим что получится ! может потом и на прмую на аккум кину ! )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 07, 2009 15:07:36
я тож хочу в двери поставить... да и ваще много чего хочу :)) тока нет времени, денег и лениво так бывает LOL
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт июл 07, 2009 15:14:45
morgusha
плюс красный и желтый. красный на клемму желтый на зажигание если хочешь чтоб работало только гогда зажигание вкл. если пох то желтый и красный вместе скрути и на клемму если в магнитоле предоха нат то через предох 10-15А.минус черный. но если на магнитоле перепутал полюса-работать ваще не будет скорей всего на колонках напутал. на динамиках обычно клеммы разные большая плюс маленькая минус. провода от магнитолы: полосатый-плюс однотонный-минус, но бывает и наоборот смотри инструкцию к своей. плохой звук, отсутствие басов скорей всего на динамиках полярность напутал играть будат но не так как надо, например импульс на подъем диффузора при неправильном подключении наоборот его опускает. в итоге звук-говно.
Последний раз редактировалось Denz Вт июл 07, 2009 15:16:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Автозвук»
