Вибрация кардана
Erdem
- Модель авто: ВАЗ-2107
Вибрация кардана
заменил подвесной подшипник и креставину установил на место кардан но появилась сильная вибрация при 30-35 км,ч. подскажите что случилось?
Re: Вибрация кардана
Кардан балансируется в сборе с РЗМ?Tolik2402 писал(а):к повернуть фланец кардана относительно фланца редуктора заднего моста на 90грд.
Переднюю? Тогда причина трясогузки в том, что ты перевернул валы на 180° друг по отношению к другу. Вернуть на место.Erdem писал(а):заменил подвесной подшипник и крестовину
- Модель авто: ВАЗ-21070
почему вместе? вместе это чересчур идеально и так не делает никто. к примеру в продажу приходит кардан в сборе, отбалансированный, также и на предприятии- пришли карданы собранные и отбалансированные. поворот на 90грд. позволит угадать то положение когда вибрация исчезнет, если меток не сделал раньше, при условии что живы крестовины, подвесной.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Толь Кременчугский Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение относительно друг друга.
Как раз наоборот, положение на фланцах значение не имеет, ведь балансируют кардан отдельно от рзм и кпп.
точно, а ведь я когда то даже в ростов ладу ездил для балансировки своего карданного вала, а ведь оказалась всего то поджатая задняя крестовина, причем очень очень легко поджатая, нынчне притерлась и пересталоPrepod48 писал(а):Как раз наоборот, положение на фланцах значение не имеет, ведь балансируют кардан отдельно от рзм и кпп.
Именно так и НИкак иначе.Prepod48 писал(а):Толь Кременчугский Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение относительно друг друга.
Добавлено спустя 42 секунды:
Профиль заполните.Erdem писал(а):заменил подвесной подшипник и креставину установил на место кардан но появилась сильная вибрация при 30-35 км,ч. подскажите что случилось?
Так и только так, СашPrepod48 писал(а): Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение валов относительно друг друга.
