Чем выровнять стены под плитку в ванной?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 12, 2015 9:45:14
Ну вот и настал момент когда нужно у маман в ванной положить плитку. Стены горбами, завалены, см 5 имеем завалы и провалы, короче плитку так просто не положить, хрущевка понимаешь. Вот думаю - чем ровнять? Гипсу влагостойкую на "залипухи" и контрить дюпелями? Али штукатурить? Сам не поштукатурю, не умею нормально это делать. :fear: Кто чего посоветует? :rolleyes:
Благодарил (а): 278 раз
Re: Чем выровнять стены под плитку в ванной?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 9:55:05
Вешаешь отвес - и по отвесу кладешь. Если перепады большие, то раствора уйдет ооочень много.
А сверху - либо под потолок, либо под керамический плинтус.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 12, 2015 10:06:07
Если стена завалена вбок и вверх, по отвесу неполучится, либо столько мазать, что места в ванной резко уменьшится. В Хрушах стены - сказочные, еще и волной бывают.
Фотки видел как ломали стены и ставили гипс. Конечно стену к соседям и с шахтой не ломали. :fear:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 12, 2015 10:14:47
1. Если ванна здоровая и руки растут из плеч - стены нужно ровнять (раствор, штукатурка и т.д.)
2. Если ванна здоровая а руки ростут из 5-й точки - ставь гипсу влагостойкую.
3. Если ванна маленькая, а стены толстые, и их хочется сделать ровненькие - ломай старую толстую стенку, делай новую из: пеноблок, кирпич и т.д., потом штукатурка и все гут.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 12, 2015 10:32:58
Максимиллиан
здоровая ванна в хрущевке? :D
да вопрос не столько в месте, сколько меня терзают смутные сомнения, даже если гипсу залепить не на профиля а на "залипухи" - все равно останутся под ней полости, ниче там не будет в них "развиваться и расти"? :hmmm:
Максимиллиан писал(а):ломай старую толстую стенку,
несущую из альминского тоже снести? Не, вообще не вариант, там со стороны кухни и прихожей уже все отремончено, и обойки поклеены.
VVB писал(а):А сверху - либо под потолок,
сверху вопросов нет - сбацаю потолок из пластика по каркасу.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 12, 2015 15:48:02
VladiZlav если делаешь для себя и надолго - тогда выравнивай стенки! Да, будет сложно, зато качественно! Гипса это из раздела "дешево и красиво"!
Это я как специалист говорю)
А к теме про гипсу, это так же как дом евровагонкой обшивать, кто-то рубит бабло, а кому-то кажется что дом у него красивее, новее и теплее стал :psih:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 12, 2015 17:45:23
VladiZlav, мне щас некогда писАть, но никого гипсокартона в ванной - однозначно, поверь (!). Ровняй (предварительно) только цементной штукатуркой. Я со своим опытом могу положить плитку и на хорошие "какашки" толстослойного плиточного клея, только это будет не быстро, дабы не уплывала основа.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 12, 2015 20:59:19
Буйный писал(а):толстослойного плиточного клея,
Толь, один вопрос - какой толстослойный клей для плитки используешь? Наверняка у нас он есть, по любому все с Краснодарского края везут :)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 21:23:42
VladiZlav писал(а):какой толстослойный клей
думаю, имеется ввиду - класть толстым слоем,
а главный совет здесь - вот этот...
Буйный писал(а):...Ровняй (предварительно) только цементной штукатуркой.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 12, 2015 21:39:02
VVB писал(а):думаю, имеется ввиду - класть толстым слоем,
был опыт, приходилось долго ждать пока "осядет" плита на свое законное место, м так же плыть могла засранка. Хотя по сей день не отваливается уже лет пять как и ровно выглядит. Правда сло1 5 см это уже совсем вверху, но это в панельке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 13, 2015 4:58:35
VladiZlav, почитай эту ветку http://www.mastercity.ru/forums/obshij/ ... hislennyh/ , там не теоретики советуют.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2015 7:55:06
В процессе решил попробовать демонтировать старую совдеповскую плитку с пола... Ага, щаз, как раз тот случай. Ее реально зубами не отгрызть! Пляска с перфоратором приводит к раскрошению постепенному плитки, причем сама плитка очень крепкая, а уж положена то на совесть, раствор явно из хорошего цемента... Короче, можно ли сверху прям на нее новую плитку ложить? По высоте там есть запас.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 18, 2015 8:25:20
Знакомо :yes:
Пришлось взять в аренду БОЛЬШОЙ перфоратор.
Пыли было офигеть как много.
VladiZlav писал(а):можно ли сверху прям на нее новую плитку ложить? По высоте там есть запас.
Конечно можно.
Только помни, что уровень пола в туалете и ванной комнате всегда делают ниже уровня пола квартиры. Это на случай протечки. Чтоб можно было успеть до того, как вода начнет заливать квартиру.
Поэтому :D я ОТГРЫЗ старую плитку большим перфом.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Биты купил "лопатку" и "лом".
А перф - вот такой...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 18, 2015 11:00:00
Соседи... LOL
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 18, 2015 12:31:18
У меня так уже 10 лет лежит. Лежит крепко, пустоты не простукиваются. Старая советская плитка была коричневая квадратная, сантиметров 10 сторона.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2015 20:19:50
Антон80 писал(а):Старая советская плитка была коричневая квадратная, сантиметров 10 сторона.
у еня такая-же но с дизайнерским изыском - коричневая с белой чередуется, хоть в шахматы играй :D Грунтовал, матовал, заливал чемнить? Может клей какой особый использовал? Или просто положил и не заморачивался?
VVB писал(а):Только помни, что уровень пола в туалете и ванной комнате всегда делают ниже уровня пола квартиры. Это на случай протечки. Чтоб можно было успеть до того, как вода начнет заливать квартиру.
да это понятно, но если не Дай Бог потоп, то этот уровень спасет разве что от "проворонил" ненадолго и транзитного от соседей. :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 18, 2015 20:44:30
VladiZlav писал(а):Или просто положил и не заморачивался?
Не я, а плиточник. На цементный раствор или хз что он там мешал... Давно это было. Помню только, что ничего специального не покупалось. А цемент и песок были в наличии много.
По поводу уровня пола. Я уже не помню почему, но под душевой кабинкой плитку не положили. Ее там не видно и вроде все нормально. Но вот в случае протечки может быть проблема, это до меня только потом дошло... Хотя там вроде и старая лежит, но все же...
И еще слабое место - уходящая труба с унитаза. Туда капало и достало до соседей. А с моей стороны ничего и не видно.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 20:47:52
VladiZlav писал(а):Пляска с перфоратором приводит к раскрошению постепенному плитки, причем сама плитка очень крепкая, а уж положена то на совесть, раствор явно из хорошего цемента...
Так вот ты какой, человек-сосед :D :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 18, 2015 21:21:51
Есть клей на старую плитку, если есть запас то можно клеить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 18, 2015 21:55:49
Антон80 писал(а):что он там мешал...
Вспомнил. ПВА он в раствор добавлял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 5:34:28
Для укладки способом "плитка на плитку" подходит любой клей для керамогранита, т.к. впитываемость поверхости старой плитки никакая. Церезит СМ11, например. Старую поверхность не лишним будет пройтись бетоконтактом (кварцевый песок с акриловым связующим), только тщательно его перемешивать, обязательно поднимая песок со дна ведёрка. И всё будет стоЯть сотни лет. В старые времена када не было бетоконтакта грунтовал смесью ПВА и сухого плиточного клея.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 19, 2015 8:44:13
Кстати о душевой кабине, я хочу просто поддон поставить, вот кумекаю из чего каркас лепить. Хочу сначала плиткой выложить, а потом на плитку уже ставить каркас. Из чего каркас сварганить то? Кирпичная кладка на плитку - не айс, может готовые есть, или сварить из уголков? А потом гипсой обшить, дверцу для доступа к сифону сообразить, и плиткой обложить... И что под днище - кто-то мешки с песком колхозит, кто то распорки...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 9:09:41
Так продаются же поддоны. Высота по колено. 5 ножек.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 19, 2015 9:27:39
Антон80 писал(а):Так продаются же поддоны.
это да, но чет я ножек там в комплекте не наблюдал... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 9:33:17
Ну не знаю. У меня акриловая с ножками.
