Не развивает обороты
Insert
- Модель авто: Ваз 2107
Вообщем, имеем семерку, пробег 65к, карбюратор
1-а,2-а,3-я, передачи машина развивает обороты 4500-5000
Перейдя на 4-у передачу, максимум 4500 оборотов
5 передача-4000
дальше ни в какую, итого максимальная скорость ~130
В чем может быть причина? Куда капаться ?
5 передача-4000
Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Re: Не развивает обороты
Insert, проверь пневмопривод второй камеры карба на полноту открытия. Жиклёры соответствуют табличным данным?
Insert
Регулировали совсем недавно, не сам. Отгоняли к мастерам.zombie177rus писал(а):Теперь всё путём.
По теме: зазоры в клапанах?
До регулировки так же было.
Добавлено спустя 39 секунд:
Сейчас пойду разбирать.Буйный писал(а):Insert, проверь пневмопривод второй камеры карба на полноту открытия. Жиклёры соответствуют табличным данным?
Как проверю-отпишусь.
И Совсем забыл, машина туго заводится
да вы чего парни---на 5-й 4000 это нормально...больше НИКОГДА не даст на 5-й
вот скорость при этом должна быть 150-160----спросите у любого кто гонял на этой скорости на классике---4-я 4500--140,5-я 4000--160 стрелка лежит раздайся грязь-г-но плывет
мое мнение --сцепа
двиг едет---машина не едет
мое мнение --сцепа
Insert
5-а передача, 4000 оборотов - 130км/чартур с писал(а):да вы чего парни---на 5-й 4000 это нормально...больше НИКОГДА не даст на 5-й
вот скорость при этом должна быть 150-160----спросите у любого кто гонял на этой скорости на классике---4-я 4500--140,5-я 4000--160 стрелка лежит раздайся грязь-г-но плывет![]()
мое мнение --сцепа
Так если сцепление буксует, то обороты бы бешеные были.
А тут, 130 идет, в пол газульку,а она не хочет никак, как бы душится.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вообщем, завел, погазовал, заслонка 2-ой камеры открывается на 3500-4000 оборотах, но как то очень быстро,т.е. на секунды.Буйный писал(а):Insert, проверь пневмопривод второй камеры карба на полноту открытия. Жиклёры соответствуют табличным данным?
Пневмопривод разобрал,проверил, все работает.
Пневмопривод не трогай: он живой. Перетяжка клапанов на 0,02-0,03мм как раз и приведёт к твоей проблеме. До регулировки эта проблема была?Insert писал(а):Регулировали совсем недавно, не сам. Отгоняли к мастерам.zombie177rus писал(а):Теперь всё путём.
Добавлено спустя 39 секунд:Сейчас пойду разбирать.Буйный писал(а):Insert, проверь пневмопривод второй камеры карба на полноту открытия. Жиклёры соответствуют табличным данным?
Insert
Да,была.zombie177rus писал(а):Insert писал(а):Пневмопривод не трогай: он живой. Перетяжка клапанов на 0,02-0,03мм как раз и приведёт к твоей проблеме. До регулировки эта проблема была?zombie177rus писал(а):
Может, стоит поменять распредвал ?
Давно хотел, ибо шумно слишком работает.
у меня так ехала 130 на 5-й, когда на трех горшках ездил...компрессия была 0-11-9-11...вот тогда да--можно было понять что движок не тянет
а тут интересно конечно из-за чего так
Insert
а у тебя как с компрессией дела??
Insert
Insert
Был у карбюраторщиков, после разбора и замены жиклеров и остальных расходников, оказалось, что карбюратор пора выкидывать потому он не подается регулировке(по словам мастеров).
У машины тупо не было холостого хода.
Приехав домой, немного потравив времени, выяснил, что экономайзер уже не пригоден. Поставил другой, но без датчика. Холостой появился. Но проблема все же осталась, автомобиль не хочет ехать свыше 130. Да к тому же, ехав по трассе против направления ветра машина ехала 110км/ч с педалькой в пол.
Планирую менять карбюратор и ставить распредвал "Эстонец".
Но теперь выбор пал между карбюраторами. Какой выбрать ?
Некоторые советуют солекс? Как он себя ведет ?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ты сначала сток приведи в порядок, а потом уже меняй распредвалы и карбы, иначе запутаешься совсем. 4400 на пятой передаче это 160, у меня. редуктор 4.1.. 7500 на четвертой это 200 км/ч по жпс.
- Пират болтун
не пил вообще в нг, не до этого щас..zombie177rus писал(а):Пей вкусное и поменьше
радик потек, развлекаюсь
- Пират болтун
дома греюсь. в машине все равно дубак лютый.. мало того что он забит внутри, так еще и снаружи, так еще и потек!
на ходу ехал с открытым капотом, снятой резинкой и закрытыми дырками на капоте.. после 120 без всего выше перечисленного в салон просто гонит ледяной воздух..
- Пират болтун
отложу конечно, но завтра поеду покупать новый.. люминь..машина нужна. каждый день ездитzombie177rus писал(а):Ты его не выкидывай: запаяем! Сейчас 3-хрядок нет...
