Греется в начале пути
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Сб авг 08, 2015 9:21:45
Доброго времени суток :)
Ваз 2105 карб.
Стала наблюдаться странная проблема. Вскоре после вызда приходится стоять в пробке. Через несколько минут после этого начинается перегрев - стрелка быстро идет в красную зону и почти доходит до нее. Остнавливаюсь на аварийке, рачширительный бачок полностью заполнен, вентилятор не работает. Через минут 10 -15 все приходит в норму, и после этого никаких проблем. Можно еще час стоять в пробке - начинает включаться вентилятор, и вообще все работает как положено.
Других нареканий по работе авто нет.
Пару лет назад тоже бвл перегрев, но постоянный, решился заменой термостата. А тут началось недавно, по симптомам пока никаких идей.
С чего начать?
Re: Греется в начале пути
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 08, 2015 9:58:42
С заполнения профиля.
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Сб авг 08, 2015 10:34:05
Так он же заполнен?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 08, 2015 13:39:43
Вы из Калифорнии?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 08, 2015 15:48:24
Щупай патрубки, может термостат не работает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 08, 2015 16:29:48
Поддержу про термостат. Возможно, он дурит, если полная инфа по проблеме выложена....
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Ср авг 12, 2015 7:26:52
Вот, что сегодня сделал:
- Поменял антифриз на Aga Z40
- Поменял термостат (Kraft)
- Поменял датчик температуры и датчик включения вентилятора (Kraft) - т.к. когда стрелка была на красном и вентилятор не работал, кто-то из них врал.
Позже напишу, помогло ли это решить проблему.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 12, 2015 13:40:14
Jen94 писал(а):это
Если и поможет, как узнать "это"? Что именно помогло?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 12, 2015 16:28:26
Термостат скорее всего, перекрыл радиатор, антифриз в нем холодный вот датчик и не сработал...
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Сб авг 15, 2015 9:56:43
Помогло, проблема решена.
