Червячный редуктор
Роман
Червячный редуктор
Непрочитанное сообщение Роман » Сб авг 09, 2008 9:50:42
Есть люфт в редукторе. В сервис не хочу, думаю справлюсь сам, но есть сомнения. Подскажите как регулируется зазор червячной пары. Буду весьма признателен :rolleyes:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 09, 2008 12:17:06
Роман
Как я понимаю тебя беспокоит люфт пары в рулевом редукторе? Нет ничего проще (хотя может и есть :fear: ) Итак, на приаттаченой к сообщению картинки обрати внимание на позицию 49. Регулировочный винт. На нем гайка, ослабляешь ее ключем на 19 и большой отверткой затягиваешь этот винт, на один оборот к примеру для начала, затем затягиваешь стопорную гайку. И так эксперементальным путем подбираешь нужный тебе зазор :rolleyes: Если что не получится - спрашивай. И сразу проверь наличие масла в рулевом - малоли. Там типа пробка маленькая есть - откручивается ключем на 10
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » Сб авг 09, 2008 17:11:06
Масло так понимаю тад 17?
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Сб авг 09, 2008 17:51:55
любое трансмиссионное масло
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Сб авг 09, 2008 17:54:25
вверху на картере редуктора рулевого механизма откручиваешь пробку ключом на 8 и доливаешь масло до нижней кромки отверстия
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » Пн авг 11, 2008 16:45:46
сегодня всё сделал. спасибо за внимание =)
Hugo
Модель авто: ВАЗ 2107, 1992 г.в.,цвет сафари,1,5 л
Непрочитанное сообщение Hugo » Пт фев 20, 2009 22:28:16
У меня тут такая фигня была - ударился диском об бардюр и руль стал закусывать в одном положении. Редуктору хана?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 21, 2009 9:39:53
Hugo писал(а):У меня тут такая фигня была - ударился диском об бардюр и руль стал закусывать в одном положении. Редуктору хана?
надо смотреть. я бы в первую очередь проверил все тяги может где погнул и цепляется. Всетаки редуктор вещь не дешевая
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Сб фев 21, 2009 21:49:12
Да тяги все как новые.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 21, 2009 21:51:28
ну тогда снимай редуктор разбирай и смотри что с ним. или от рейки его отцепи и покрути руль будет закусывать или нет.
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Сб фев 21, 2009 22:06:09
На счет рейки не понял. Что за такая?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 21, 2009 22:24:27
Hugo я имел в виду отцепить редуктор от средней тяги и тяги левого колеса чтоб рулевай сошка ни с чем не была соединена и тогда уже руль покрутить. тогда уже и сразу понять будет дело в редукторе или нет.
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Сб фев 21, 2009 22:29:45
Дык понимаешь в чем дело, он закусывает по нагрузкой, например если стоя на месте крутнуть руль, а так почти не заметно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 9:18:50
Hugo
кстати а маятник проверял?
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Вс фев 22, 2009 21:17:28
На маятнике пару месяцев назад поменял втулки. Думаю все таки с редуктором фигня какая-то, может подшипник менять надо.
Вернуться в «Ходовая»
