замок зажигания работает наоборот
крон
- Модель авто: ваз2110
машина проста вырубилась на ходу,вернул ключ на исходное положение приборы включились,повернул обратно выключились,еще рас повернул в третье положение приборы включились ,стартера не слышно.Выключаеться только во втором положении.Приходиться снять клему с акб чтобы повернуть ключ в исходное положение и вытащить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Re: замок зажигания работает наоборот
А в чем вопрос?
Вырубилась - приборка погасла? Заглохла? Вернул в исходное - т.е. в 0?крон писал(а):машина проста вырубилась на ходу,вернул ключ на исходное положение приборы включились,
крон
машина ваз 2110.вырубилсь- приборка погасла вместе с двигателем.в нулевое положени как ключ вставляется
1. Заполнить профиль.
2. Менять контактную группу ЗЗ. При отсутствии знаний и опыта ЗЗ менять в сборе.
крон
я менял ее уже в сборе тоже самое ,может что то не так сделал,завтра полазию в замке отпишу.Там ещё есть маленькая фишка вставляеться с боку замка,не смог ее вытащить, поменять.
Антенна иммобилайзера, скорее всего.крон писал(а):Там ещё есть маленькая фишка вставляеться с боку замка
После чего такое началось?крон писал(а):я менял ее уже в сборе тоже самое
крон
МЖ в профиле будет?крон писал(а):я менял ее уже в сборе тоже самое ,может что то не так сделал,завтра полазию в замке отпишу.Там ещё есть маленькая фишка вставляеться с боку замка,не смог ее вытащить, поменять.
крон
замок зажигания стал борохлить и газ увеличивался до 3 тыщ оборотов.Второй рас завел вроде восстановилось.И тут уже на ходу заборохлил замок,и совсем отключился.Стартер заводился уже не во втором положении положении ключа а в первом(в среднем)
крон
Сегодня ходил смотрел машину,контактная группа бракованная оказалась.когда замок зажигания залип и стартер сломался только щелкает
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
хотел с атвертки завестись без втягивающего ноль имоции.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
на акб 12.70Ват,рабочий
крон
синий с розовым перемкнул чтоб панель приборов включилась.а потом отверткоу два болта перемкнул на втягивающем
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
щелкает когда все три провода соединяю синий красный и розовый
Добавлено спустя 2 минуты:
похоже стартер придеться разбирать
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
стартер двухболтовый и держится на одном ботике)
крон
Поменял стартер завелась машинка ,доехал до дома,теперь замок зажигания осталось поставить новый)
крон
заменил замок зажигания,ключ заработал,но не включались стрелки на панели приборов,заменил предохронители на 15в. Всё заработало
