Возможно ли ослабить нижний болт крепление генератора сверху
Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Хотел поменять ремень генератора,ослабил регулировочную планку а генератор ни в какую не двигается.Защиту снять нет возможности .
Re: Возможно ли ослабить нижний болт крепление генератора св
Болт ослаблять НЕобязательно. Ломик поможет - это точно....
Ты боишься отломать, я - нет. Даже своё....
Деревянный брусок (сантиметров 40) - одним концом упираешь в ослабленную гайку, а по другому концу молотком...
Таким же образом можно потом и натянуть.
Аж интересно стало. Что мешает? Радикулит?Ден 2107 писал(а):Защиту снять нет возможности .
Ден 2107
небольшой кооператив есть,но там эстакады нет.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
говорю же защиту нет возможности снимать, да и времени нет искать канавы и эстакады. Просто хотел узнать кто нибудь сталкивался с такой проблемой чтоб генератор намертво сидел? Как то странно на всех предыдущих машинах генератор можно было руками двигать не прилагая усилия.Впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Ну а типа на пеньки перед вывесить?
Мешает, кстати, не защита, а пыльник. Я как-то в такой же ситуации на стоящей машине откручивал тот его край, что под генератором, но обратно прикрутить не смог, пришлось полностью его снять. Потом нашёл яму, поставил на место, не бог весть какая важная деталь.
ПОВТОРЮ: ломик около 1м. Туда - площадка АКБ/гайка гены. Оттуда - корпус помпы/гена.
Филеас
Вот у меня гена 37.3701. Канавки на корпусе мелкие и закруглённые, с гайки лом срывается, а засунуть лом (по крайней мере, прямой лом) глубже мешает площадка АКБ. Или гнуть лом - но нафиг надо, или ослабить болт гены.zombie177rus писал(а):ПОВТОРЮ: ломик около 1м. Туда - площадка АКБ/гайка гены. Оттуда - корпус помпы/гена.
ЛОм это 1,5-1,7м. Ломик это 1!!!м. Разница есть?
Коврик постели ёмаё, лето же, защиту и пыльник снять минут 5, а там доступ отличный, никакие ямы не нужны. Меньше потеть придется уж точно.
Если гена не двигается, это означает приржавление болта в кронштейне и ослабление болта НЕ поможет.
- Администратор
в точкуzombie177rus писал(а):Если гена не двигается, это означает приржавление болта в кронштейне и ослабление болта НЕ поможет.
Вплоть до отпиливания гены по ушам
Так, лом пробовал? Или боишься и не пробовал?
Попробуй отвинтить планку гены и отодвинуть гену максимально к лонжерону. Без планки будет удобнее.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Пыльник нужно распиливать попалам, тогда удобнее обслуживать и снимать.
