Течь тосола с блока двигателя
OlegGivi
- Модель авто: Жигули 21043
Под свечами есть круглое отверстие (простите не вкурсе как оно называется, пока я дилетант в этих делах) и от туда есть утечка тосола. Как это устранить?
Re: Течь тосола с двигателя
Это заглушка, они продаются. Надо менять. Но если проржавела одна - значит все остальные в таком же состоянии, а их много.
- Администратор
Re: Течь тосола с блока двигателя
я о них первый раз узнал когда в 90-х корефанчик на семерке забыл водичку накануне морозов слить, и их выдавило, что собственно и спало блок от непоправимых последствийартур с писал(а):первый раз слышу...надо будет посмореть где они
- Администратор
я про это и глаголюартур с писал(а):а может они для этого и придуманы
а я вобще не нашел у себя никаких заглушек...где искать то...около свечей...нету там ничего...все ровноАнтон80 писал(а):артур с
Ты же не будешь теперь воду заливать круглый год?
вечно у меня ничего нет ....а у вас есть
Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
блин ---щас сфоткаюАнтон80 писал(а):Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
ну вот на фото вроде разглядел
эт вот большая кругляшка или маленькие???...две???
большая хрень что ли??...так она одна на весь движокАнтон80 писал(а):Вот же она на фото есть. Большая.
Спасибо за доверие! Но надо взглядом на БЦ освежить память. Менял в своей практике всего 2шт.....Антон80 писал(а):Я тоже видел одну эту у себя. Но надо верить zombie177rus
с другой стороны под коллекторами загляниартур с писал(а):большая хрень что ли??...так она одна на весь движок
LЁLIK
Три под коллекторами на блоке, одна со стороны сальника коленвала заднего. Еще одна напротив 3-го цилиндра на блоке.
Итого их 5-ть
Итого их 5-ть
