Передние сиденья Ваз 2107.
Bolodya
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пн июл 06, 2009 8:08:34
Поделитесь советом. фиксатор не держит угол наклона водительского сиденья. Вот хочу поменять местами с пассажирским. Хочу спросить эти сиденья взаимозаменяемые ?
lost_c-s
Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Непрочитанное сообщение lost_c-s » Пн июл 06, 2009 8:09:24
нет там крепления зеркально расположены..
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июл 06, 2009 8:45:33
Bolodya
Можно снять и крепления тоже, и переставить, но возни будет.... Проще "гребенку" наварить, были на форуме советы по этому поводу
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пн июл 06, 2009 9:35:19
Она уже помоему не раз варилась
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 06, 2009 9:42:00
SMSha писал(а):Можно снять и крепления тоже, и переставить, но возни будет....
на сколько помню, на заводских сидениях крепления не снимаются, соответсвенно седения не взаимозаменяемы...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 06, 2009 10:00:10
Bolodya, ящиком с интсрументом подпереть надо - и угол держит и интсрумент всегда под рукой. А если серьёзно, то возможно эта гребёнка продаётся отдельно.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 06, 2009 10:06:20
Димон на зелёнке писал(а):то возможно эта гребёнка продаётся отдельно.
Без "возможно"
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июл 06, 2009 12:12:33
олежек писал(а):на сколько помню, на заводских сидениях крепления не снимаются, соответсвенно седения не взаимозаменяемы...
Не знаю, я со своего сломанного снял крепления, может, разные партии по-разному собраны? Хотя спорить не буду...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн июл 06, 2009 12:42:36
У меня была таже проблема.Резко стартанул на сфетофоре-и лежишь на заднем сиденье!Поехал к сварщику ,снял сиденье и наварил он мне новую гребенку! я пока второе снял-чтоб уже по этому повоу не ездить два раза.....там тоже на грани было слизано.
Теперь как новые!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 06, 2009 13:51:18
SMSha писал(а):Не знаю, я со своего сломанного снял крепления, может, разные партии по-разному собраны? Хотя спорить не буду...
хм, SMSha возможно ты прав на счет салазок, но вот вспомни и дргуие тоже, ведь механизмы наклона спинки и передвижения сидения находятся на разных седениях с разных сторон, это значит если пассажирское поставить на место водительского то его регулировка не будет возмножной, да как то я сам пробовал поменять на 6-ке местами ни чего не вышло, крепления были разными...
хотя может быть тогда не досмотрел... :wacko:
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Пн июл 06, 2009 18:45:03
ella писал(а):Поехал к сварщику ,снял сиденье и наварил он мне новую гребенку!
Интересно, а что у сварщиков новые гребёнки есть? Вот я лично сегодня всё под сиденьями общарил даже старую не нашёл. Наверное сточилась в ноль, а на пассажирском она ещё свеженькая. Пока ездию подперев ведро пласмасовое. Завтра если в автомагазине не найду гребёнку , по приварю на мертво.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июл 07, 2009 6:01:43
олежек писал(а):возможно ты прав на счет салазок, но вот вспомни и дргуие тоже, ведь механизмы наклона спинки и передвижения сидения находятся на разных седениях с разных сторон, это значит если пассажирское поставить на место водительского то его регулировка не будет возмножной
Признаю, "слона-то я и не приметил" - снимал только салазки...
А вообще проблема неприятная, я с этим сталкивался, узнавал - "родные" сиденья рассчитаны на нагрузку 85 кг - при достаточно тяжелом водителе и резком старте (еще и когда спинка не ввертикальном положении) - гребенка срывается. Я потому и пересел в анатомическое (тюнинговое) кресло - что там нагрузка до 330 кг, фиг ты его сломаешь... А родное, получается, не сломает разве что девушка, весящая 45 кило с ботинками :D
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 07, 2009 6:49:22
SMSha писал(а):потому и пересел в анатомическое (тюнинговое) кресло - что там нагрузка до 330 кг,
Есть к чему стремиться :rolleyes:
А сидухи местами меняются.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июл 07, 2009 7:19:10
alex
alex писал(а):Есть к чему стремиться
Я уже в анатомическом езжу, а если ты про вес - то я наоборот, не отказался бы весить поменьше, но увы - даже очень интенсивные тренировки ничего не дают, скорее даже наоборот - растут мышцы - увеличивается вес... Именно за счет мышц...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 07, 2009 8:09:21
alex писал(а):А сидухи местами меняются.
да??? ммммм очень интресно, подробнее в таком случае???? получается что салазки перекидвать надо??? ведь с разных сторон разные крпеления??? а крепелния для самого седения и салазок совпадают???
не поленился и сходил на стоянку, открутил пластиковый накладки на сидениях на водительском и пассажирском, у сидения разной высоты "пеньки" крепления, т.е. те крепеления что крепятся к тонелю имеют меньшую высоту нежели то что крепятся в районе дверей, соответвенно сидения не могут подходить одно вместо другого, потому как у креплений как я написал выше разная высота... на счет салазок они действительно откручиваются, и возможно даже могут меняться вместо друг друга....
Bolodya писал(а):а что у сварщиков новые гребёнки есть?
такие гребенки продаются на рынках и автомагазинах с запчастями для вазов...
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Вт июл 07, 2009 20:26:09
Точно говорите продаются 70р за пару, по одной не продают и плюс проставыш за 15р за шутку. Седлушку снял старую гребенку срезал точнее то что от нее осталось, а новую наварил. Одну проблему устранил, другую обнаружил пружины с одной стороны не держаться, да и сам паралом начал рассыпаться. Ну это уже мелочь. Мне вот что ещё интересно как сами крепления к полу крепится, а то когда на спинку облакачиваюсь сиденье гуляет у основания за облицовкой. Времени не хватило разобраться поздно уже было. Подскажите это у всех так ?
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср июл 08, 2009 3:57:22
Bolodya писал(а):Точно говорите продаются 70р за пару, по одной не продают
У нас гребёнки продаются поштучно.
Bolodya
Непрочитанное сообщение Bolodya » Ср июл 08, 2009 6:48:19
Правая осталась если кому надо обращайтесь . Даром отдам.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 08, 2009 8:38:57
Bolodya писал(а):Подскажите это у всех так ?
некая разболтанность сидения присутсвует у всех, даже на новых... такова конструкция...
atoll200683
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в. бсз кпп 4-х ст. карб.цв. голубой
Непрочитанное сообщение atoll200683 » Вт окт 26, 2010 19:49:32
Bolodya писал(а): ... Мне вот что ещё интересно как сами крепления к полу крепится, а то когда на спинку облакачиваюсь сиденье гуляет у основания за облицовкой. Времени не хватило разобраться поздно уже было. Подскажите это у всех так ?
а если эта штука совсем оторвалась? причем сломалась пополам... она продается? или варить только? (бывший хозяин мой товарищ - весом 125 кг.)
