Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетчика
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2015 21:34:49
На днях будут мне ставить газовый счетчик, поэтому разобрал половину кухни. Принято решение старую вытяжку выкинуть, так как обросла жиром дальше некуда. Стояла простая, плоская, дешевая. Всегда хотел купольного типа, но 10 лет назад мое мнение было проигнорировано, а теперь я выбираю. Конкретных вопросов пока нет, просто опишу кучу мыслей в голове.
Производитель. Стоит ли смотреть на название? Объем воздуха в час. Можно ли верить этим цифрам? Мощность двигателя. Тут интересный момент. Подозреваю, что могут указывать общую мощность с лампочками. Или может у вытяжки быть двигатель 200 Вт? У обычной бытовой вытяжки. Видел у одинаковых с виду 80 и 200 Вт. Подозрительно. Кстати, у меня 50 см ширина. Между шкафчиками 53 см, но там есть нюанс, потом фото покажу. Размер самого купола. У более высокого может быть более крупный двигатель и барабан. Это хорошо, я думаю? Как вытяжка крепится? Вешается на стену или прикручивается? Какие еще тонкости надо знать? Переход на круглую гофру? Как он там осуществляется?
Есть еще вытяжки с выдвижной частью. Стоит ли вообще смотреть на них? Выдвижная часть не внушает доверия, там и концевик еще. Они маленькие, но характеристики производительности неплохие. Как-то не верится. Эти вытяжки считаются встраиваемыми, но как они крепятся? По сути у меня будет только плиточная стена кухни и две боковые стенки шкафчиков для крепления.
Между шкафчиком над плитой и стеной кухни всего 16 см для гофры. Придется пожертвовать внутренностями шкафчика.
В общем, пока смотрю на купольные. Самый большой вопрос - мощность и производительность. Кто что может сказать полезного? :rolleyes:
Re: Кухонная вытяжка
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 21, 2015 21:46:18
Антон80 писал(а):Стоит ли смотреть на название?
Мы с малым когда выбирали, то включали и оценивали уровень шума.
Антон80 писал(а):Подозреваю, что могут указывать общую мощность с лампочками.
У меня мощность мотора указана отдельно, и мощность лампочек отдельно. У меня мотор 125 Вт, такая самая есть и с двумя моторами.
Антон80 писал(а):Переход на круглую гофру? Как он там осуществляется?
В магазинах продается все, для вентиляционных систем.
Антон80 писал(а):Придется пожертвовать внутренностями шкафчика.
У меня тоже через шкафчик. Нормально. Места воздуховод занимает не так уж и много.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2015 21:52:05
О шуме как-то не думал. Не важно. Или важно? Не знаю.
Купольного типа? Тянет хорошо? Жиром зарастает внутри?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 21, 2015 22:06:37
Антон80 писал(а):О шуме как-то не думал. Не важно. Или важно?...
...обрати внимание :yes:
Если ВЫТЯЖКА УСТАНОВЛЕНА НА ПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЕ ОТ ПЛИТЫ, да ещё и шума мало, то практически любая вытяжка - много лет - уверенно выполняет своё предназначение.
Главное :) не ошибиться в мелочах:
- если вытяжка ЗАХОДИТ в вентиляционный канал - ТО УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕ НУЖНЫ!
- угольные фильтры нужны только тогда, когда вентиляционный канал НЕ используется, и вытяжка "выбрасывает" отработанный воздух обратно в помещение.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 21, 2015 22:18:22
вентолюкс. брал в Атланте. купольная, внутри немаленькая турбина, крутится двигателем. шума как по мне многовато, но тянет шо дурная. на максимуме когда дверь на кухню чуть приоткрыта, то тягой дверь закрывается. подвешена на 2 анкера. в комплекте шла гофра, впоследствии все заменил. воздуховод проходит через шкаф. кстати в новой линии есть все для вентиляции. 2 больших недостатка- жиром заростают сетки и двигатель- приходится иногда брызгать вд-40 в него.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 21, 2015 23:20:48
Антон80 писал(а):О шуме как-то не думал. Не важно. Или важно? Не знаю.
Шум - это очень важно.
Как говорила одна заказчица: "Если бы они еще и тянули так, как шумят".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2015 6:17:36
Какая мощность, производительность?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 22, 2015 8:38:31
Привет Антон.
Уровень шума очень важен. Высота установки тоже играет рояль. У меня колпак с обычным вентилятором мощностью 90 Вт. Высота от плиты около 50 см. При жарке котлет, на кухне не попахивает. У друга модная турбина (улитка) на 750 вт. Высота около 80 см. Котлеты, рыба - пованивает. Сечение рукава и количество колен (если таковые имеются) тоже важно.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 22, 2015 9:11:57
У меня купольная Krona, 110 Вт, вентилятор улитка, тянет хорошо, стоит на 80 см от плиты. 50 см от варочной поверхности - это мало, плита 85 и 50 вытяжка, всего 135 см, всю голову пробьешь на дальних конфорках :psih:. От вытяжки к стене гофра 125 мм, радиус поворота 18 см, на стене площадка для крепления гофры. Вытяжка прикручена к стене на 2 самореза - легкая. Гофра закрыта коробом, за гофрой розетка для подключения, чтоб не видел никто :fear: . Антон, сфоткал бы, да все разобрано сейчас, ремонт на кухне :rolleyes: Да,
viklord писал(а):Уровень шума очень важен
:yes: :yes: :yes: , когда тебе на уши два часа гул постоянный, то иногда это бесит. У меня относительно :psih: тихая.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 22, 2015 10:07:31
на наклейке внутри написано 198W, производительность 650м.куб./час
ventolux milano 50 inox.
nadavi.com.ua/opin/ventolux/milano-50/opin-39.php
Последний раз редактировалось Tolik2402 Пн июн 22, 2015 10:29:59, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2015 10:25:13
Пока разгребаюсь с последствиями. Вешать на уровне шкафчика по нижнему краю? Думаю, что чем ниже, тем лучше.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 22, 2015 10:33:51
не чем ниже, а 80-85см. вродь так в инструкциях было.
вот так у меня
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2015 10:56:17
Неплохо! Со шкафчиком мне придется что-то делать. Ведь дно придется убрать или покромсать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 22, 2015 11:20:21
я и дно и верх резал. потом мазал резы силиконом. нашел в новой линии декоративный уголок и проемы им оформил. воздуховод брал тож там, квадратный, по высоте низкий, но широкий, иначе никак- шкафы почти под потолок. от воздуховода до вытяжки участок аллюминиевой гофры. та что шла в комплекте с вытяжкой пришла в негодность.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2015 11:29:12
Вот мой. Вид снизу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 22, 2015 11:46:32
посмотри в новой линии невысокий, широкий воздуховод, он может лечь под шкаф. а внизу полка крепилась?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2015 11:50:39
Под шкаф не ляжет. Там всего 16 см, а у вытяжки больше короб. Или есть переходник с широкого на узкий короб?
Внизу была прикручена саморезами простая плоская вытяжка.
Я раньше думал, как это газовщики так смело перекрывают газ, а потом открывают, не предупреждая людей? Метод у них такой. Вместо плиты прикручивают кусок шланга, надувают ртом систему, закрывают кран и ждут. В это время ищут утечки после своей работы мыльным раствором. Если через определенное время давление не исчезло, то можно открыть газовый стояк.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 22, 2015 21:02:33
Антон80 писал(а):Ведь дно придется убрать или покромсать.
Убирать дно не надо. Просто вырезать отверстие по размеру.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Не знаю, у бати так само в углу газовый стояк проходит. И счетчик поставили рядом, никуда не вносили ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 23, 2015 6:59:44
Да по большому счету разницы нет, слева или справа от окна. Не о том я беспоколся раньше. Две трубы над окном не мешают, а вот тумбочки и шкафчики придется пилить.
Дно в шкафчике над вытяжкой лучше поменять, оно ведь до стены не доходит.
Долго вообще процесс идет. Вчера половину дня трубы красил. Они в какой-то черной жирной гадости были, еле отмыл.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 23, 2015 7:04:53
Антон80 писал(а):Вчера половину дня трубы красил. Они в какой-то черной жирной гадости были, еле отмыл.
Тоже у бати красил. Перед этим драял от копоти после сварки.
Красил краской на водной основе.
Антон80 писал(а):Долго вообще процесс идет.
Революция :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 23, 2015 8:14:28
там по монтажу счетчика много условий. одно из самых важных в месте монтажа должны быть прямые участки определённой длины. а проверяют с водяным напоромером- на доске трубки стекляные. если есть падение давления- газ не дадут.
к квадратным коробам есть переходники разные под круг. я когда свое собирал ездил в магаз в поисках идей, смотрел на все и обдумывал как будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 23, 2015 21:14:19
Завтра пойду по магазинам выбирать. Вообще не все так ужасно, как ожидалось. Еще заметил, что счетчик меньше считает, если газовый краник перед колонкой прикрутить наполовину и пользоваться водой из смесителя больше из колонки, чем смешанный кипяток с холодной водой.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 23, 2015 21:57:43
оо! вижу у тебя ножи Вэйнер из АТБ. очень неплохие.
Re: Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетч
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 23, 2015 22:44:07
:slap: В одном шкафчике тонкие трубы, в другом шкафчике толстая труба, в третьем шкафчике газовая колонка :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 23, 2015 22:51:57
Да, ножи оттуда. Действительно хорошие.
Колонка не в шкафу. Это вокруг нее лист ДВП прикручен.
