Подскажите пожалуйста, кто силён в практике, как прокачать сцепление на классике.
Проблема с авто было в том что пропало сцепление, поменяли главный цилиндр, после этого прокачали вроде(так же качали как и тормоза), сцепление появилось. Однако иногда пропадает сцепление педаль проваливается. Если немного покачать то сцепление появляется и можно снова ездить, пока в очередной раз оно снова не провалится. Проявляется спонтанно.
Прокачка сцепления 2104
drive1
- Модель авто: классика
Re: Прокачка сцепления 2104
Цикл: нажал, открыл, спустил, закрыл. Это если все исправно. В твоем случае светит ремонт.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Меняй еще и рабочий, хотя не факт, что главный хороший...а прокачивается так же как и тормоза, я вообще один прокачивал.
drive1
С прокачкой понятно теперь. Вот с поиском проблемы не понятно, как теперь искать что вышло из строя? Может и главный попался такой, а может ещё и рабочий мозги "делает"
Что непонятно? Жмешь сцепу, смотришь вышел ли шток рабочего, на главном посмотри не течет ли в салон по штоку. Осмотри внимательно рабочий, есть ли подтеки.
1. Профиль заполнить.drive1 писал(а):С прокачкой понятно теперь. Вот с поиском проблемы не понятно, как теперь искать что вышло из строя? Может и главный попался такой, а может ещё и рабочий мозги "делает"
2. ГЦС под замену, или в ремонт.
2. Если РЦС не течёт, его не трогай.
