шлифовка плоскости кулачка рокера
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб май 23, 2015 21:19:52
При регулировке клапанов рейкой,на одном из клапанов,плоскость на которую устанавливается ножка качельки индикатора очень грубо отфрезерована,из-за этого при замере зазора в разных частях плоскости кулачка рокера,он вы ходит разный.Как бороться с данной проблемой?
Последний раз редактировалось ChestoR Сб май 23, 2015 21:31:00, всего редактировалось 2 раза.
Re: шлифовка полоскости кулачка рокера
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 23, 2015 21:25:54
мерить в одной точке. какая разница? выставил, померил, снял рейку.. в чем сложность? :hmmm:
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб май 23, 2015 21:30:09
Миша писал(а):мерить в одной точке. какая разница? выставил, померил, снял рейку.. в чем сложность? :hmmm:
На одном и том же клапане зарор разный при измерении. 1 мм от края 48 соток,3 мм от края 55 соток,и по какому регулировать клапан,непонятно.
Re: шлифовка плоскости кулачка рокера
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 23, 2015 21:39:29
по любому. главное не перемещать лапку индикатора во время регулировки
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб май 23, 2015 21:51:07
Миша писал(а):по любому. главное не перемещать лапку индикатора во время регулировки
Ну смотри Михаил,допустим намерял я зазор в 56 соток,довожу его до стандартных 52.А на самом деле это не 52 будет а 46 соток-значит клапан зажат.Или я чего-то не догоняю?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 23, 2015 21:55:22
какая разница от какой точки идет измерение, главное, чтобы эта самая точка не менялась в процессе настройки.. или я чего то не догоняю.. :wacko:
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб май 23, 2015 22:07:36
Миша писал(а):какая разница от какой точки идет измерение, главное, чтобы эта самая точка не менялась в процессе настройки.. или я чего то не догоняю.. :wacko:
По идеи разницы быть недолжно,но за счёт ущербной обработки поверхности,не возможно определить какое из получаемых значений правильное.Оно разное,на разных участках.Если завтра мобилой получится качественно сфоткать рокер,то выложу.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Прикинул,как говорится х... к носу,да ты прав ведь,это я чёто трою.Останется разобраться почему выходит разная величина на одном и том же рокере...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 23, 2015 23:16:23
Регулировка щупом, контроль рейкой :yes:
viewtopic.php?f=11&t=126
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 24, 2015 15:00:42
ChestoR писал(а):почему выходит разная величина на одном и том же рокере...
по тому что точка отсчета разная. выстави по любой, дальше проверь щупом. убедишься в правильности зазора..
