Помогите! Горит проводка!
Модератор: Medved@790
cool-on
Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение cool-on » Ср май 13, 2015 18:30:13
У меня проблема с подключением магнитолы ЛЖи (наверно коротит).
Пред история:
Досталась LG вместе с машиной, к ней был прикручен 1 динамик и кинули тонкие провода на АКБ (+и-). Жёлтый и красный- скручены вместе.
Как подключал:
Красный и жёлтый скрутил и через кнопку, дополнительный предохранитель (20А) к АКБ.
Чёрный — сначала подключил к торпеде, при 2й попытке кинул на прямую.
Серые- правый динамик.
Белые- левый динамик.
Парадокс:
Когда всё собрано, я подключал короткими проводами и без предохранителя на АКБ (для проверки). Пробовал с откинутыми клемами и с подключенными. ВСЁ РАБОТАЕТ!
Попытка 1:
Прокинул провод (1,5кв) в салон, "-" на торпеду, подключаю — ОПЛАВИЛАСЬ ПРОВОДКА ("+" после кнопки и дальше; "-" полностью и до корней).
Попытка 2:
Та же схема, только "-" кинул на АКБ и на "+" поставил предохранитель.
Провод — 2,5 кв.
Магнитолу разобрал и "-" припоял на плату.
Странности
(Всё проверял цифровым мультиметром):
1)В режиме прозвонки красного и жёлтого проводов с чёрным — прибор не пищал, но на экранчике бегали цифры ( значит коротит питание магнитоллы?).
2) Подумал, что коротит проводка авто на массу. К АКБ подключил "+" автомобиля, а "-" не подключал. Прибором мерял напряжение между "+" на АКБ и свободной клемой "-", также и на кузов. НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ около 5В!
ВОПРОСЫ:
1) Эти "странности" — нормально?
2) Может выкинуть блок с пинами и припаять провода на плату?
3) какие предохранители использовать (в магнитоле впаян 15А)
4) если убрать CDrom, будет ли работать радио?
5)Что я делаю не так и куда пересадить руки?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Помогите! Горит проводка!
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср май 13, 2015 18:38:37
cool-on писал(а):Когда всё собрано, я подключал короткими проводами и без предохранителя на АКБ (для проверки). Пробовал с откинутыми клемами и с подключенными. ВСЁ РАБОТАЕТ!
Начнём с этого. Получается- магнитола в порядке.
cool-on писал(а):скрутил и через кнопку,
Стесняюсь спросить- зачем кнопка нужна?
cool-on писал(а):)В режиме прозвонки красного и жёлтого проводов с чёрным — прибор не пищал, но на экранчике бегали цифры
Нормальное явление.
Пробуй опять напрямую к АКБ цеплять. Мож, действительно, майфун не вынес издевательств. Да, померь напряжение на выходе, на канале- ЕМНИП, должно быть половина от питания, т.е около 6 вольт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 13, 2015 18:41:12
Желтый и черный на мафоне прозвони. Если КЗ - мафон в ремонт или мусорку.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Ср май 13, 2015 18:58:38
Нормальное явление.
Кнопка- отключать мафон на стоянке! Что бы акб не сажал.
Эээ а что такое "ЕМНИП"?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 13, 2015 19:35:00
cool-on писал(а):Эээ а что такое "ЕМНИП"?
Если мне не изменяет память
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 9:53:09
Если мафон отключать с кнопки, то каждый раз после включения будешь его настраивать. Оно тебе надо))
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 10:03:23
Эт вообще извращение :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 10:57:12
Нарисуй-ка схему как кнопку подключаешь и от чего?
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Чт май 14, 2015 14:13:33
Иван64 писал(а):Если мафон отключать с кнопки, то каждый раз после включения будешь его настраивать. Оно тебе надо))
Я всеравно на ночь клему с АКБ снимаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 14:19:50
cool-on писал(а):Я всеравно на ночь клему с АКБ снимаю.
Зачем? :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 14, 2015 14:27:29
На год машины глянь. Лучше снять. Я тоже массу всегда отключал.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 14, 2015 14:28:58
А причем здесь год и снятие клеммы с АКБ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 14, 2015 14:31:29
А кто его знает, что там и кем делалось и в каком оно состоянии?
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Чт май 14, 2015 14:47:05
Prepod48 писал(а):А причем здесь год и снятие клеммы с АКБ?
Машина 86го, акум не новый. Саморазряд всегда есть, а сесли не отключать- еще больше. Проводка старая и много "соплей".
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Иван64 писал(а):Нарисуй-ка схему как кнопку подключаешь и от чего?
Кнопка слабовата?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 14:50:19
А я всегда пример привожу - нормального аккума должно хватать целый день музыку на хорошей громкости гонять и вечером завестись. А если аккум высаживается за ночь от крошечной утечки в 100-200 мА - в помойку его, или в цветмет, без раздумий.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 14, 2015 14:54:30
Йожык писал(а):если аккум высаживается за ночь от крошечной утечки в 100-200 мА - в помойку его, или в цветмет, без раздумий.
А что посоветуете делать с машиной восемьдесят шестого года?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 15:26:19
гость писал(а):А что посоветуете делать с машиной восемьдесят шестого года?
Холить и лелеять :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 16:17:27
Если проводка старая и много "соплей", меняй проводку. Раз отключаешь кнопкой, попробуй не подключать желтый провод, подключи только красный провод
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Чт май 14, 2015 16:47:51
Иван64 писал(а):Если проводка старая и много "соплей", меняй проводку. Раз отключаешь кнопкой, попробуй не подключать желтый провод, подключи только красный провод
Имеете ввиду, красный- через кнопку, а жёлтый подключить на прямую?
Я бомж :/ на проводку, на акб, на новое авто денег нет. Ремонтирую все старое.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 16:51:03
Желтый вообще не подключай
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 16:59:13
Иван64 писал(а):Желтый вообще не подключай
Желтый - это основной плюс, без него ничего не будет работать. Кнопку нужно ставить в разрыв красного - он предназначен для подключения к замку зажигания.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 17:08:09
Без желтого провода не будут сохраняться настройки, основной провод красный
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 17:10:49
Иван64 писал(а):Без желтого провода не будут сохраняться настройки, основной провод красный
Основной желтый и настройки хранит в том числе. Тоненький красный - просто сигнал на включение.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Чт май 14, 2015 17:13:52
Ребята! Не ссортись. Завтра попробую так и так, потом расскажу.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 17:15:46
Хорошо, пусть попробует красный и желтый провод по очереди подключить, заодно узнает на каком проводе КЗ
Вернуться в «Автозвук»
