Светящаяся струя омывателя лобового стекла
Модератор: Randall
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 14:20:23
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот ссылка - http://www.alltransport.com.ua/articles ... _id81.html
Кто-нибудь делал? Видел в живую? Как Вам?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 14:35:35
Я себе когдато хотел сделать, но потом передумал.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 14:38:07
Жека, почему?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 14:39:21
Мне показалось, что это лишнее
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 14:43:31
Жека, а мне хочется попоробовать - для интереса.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 14:48:01
Пробуй, если получится, фото сделай
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 14:51:10
Жека, только покупать ничего не хочется. ))) Если только на тройнички разориться. А светодиды есть у меня - от сломанного фонаря светодиодного. Только вот вопрос - как сделать его зелённым? Светит он кажется чуть голубоватым. И ещё вопрос - как подобрать сопротивление? Хотя с сопротивлением проще. Взять переменный резистор и настроить его на нужную яркость светодиода. А затем померить его сопротивление.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 04, 2009 14:55:13
Да там покупать всего ничего.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 15:01:18
Жека, и всё равно не хочется. )))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 04, 2009 15:37:12
Димон на зелёнке писал(а):Жека, и всё равно не хочется. )))
Жадина LOL
А если сурьезно - странно что статья без фоток... Безобразие!!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 15:38:57
VladiZlav писал(а):А если сурьезно - странно что статья без фоток... Безобразие!!!
Но я знал, что будет
VladiZlav писал(а):Жадина LOL
По этому сразу их зажал и убрал из статьи.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 14:56:05
Зачем сопротивление подбирать?Они так много кушают?Фонарик на диоде и 4 таблетках может работать 4 часа!Так можно поставить обычные батарейки и менять их раз в год...Ну это как дополнение-предложение. :shifty:
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 15:10:26
Димон на зелёнке писал(а):Светящаяся струя омывателя лобового стекла
Актуально! Девчонки должны обос...,пардоньте,обрадоваться.Я думаю ещё и подогрев омывайки будет от света.I_am_FoxА батареечки где спрячем от мороза?Или девчонки будут ждать пока они прогреются от двига?Шутю... :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 15:35:31
I_am_Fox писал(а):Зачем сопротивление подбирать?
Затем, чтобы светодиод не сгорел.
Буйный писал(а):Девчонки должны обос...,пардоньте,обрадоваться
Пробовал даннуя херн* сделать. Вывод таков - ниодна девочка не стоит моей сломанной форсунки и два сломанных светодиода...
Ну, а батареечки в машине.... Даже не знаю что сказать. Тогда вместо винила надо наклейки из жевачек клеить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 15:40:21
Димон на зелёнке писал(а):Ну, а батареечки в машине
А машина на морозе...
Димон на зелёнке писал(а):Тогда вместо винила надо наклейки из жевачек клеить.
Не понял,туплю... :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 15:43:31
Буйный, имел ввиду, что использовать батарейки в авто это детский сад. По этому и предложил использовать наклейки из жевачек для тюнига внешности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 16:59:51
Димон на зелёнкеЯстна,ступил... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 28, 2009 18:08:32
Димон на зелёнке писал(а):И ещё вопрос - как подобрать сопротивление?
360 ом.
Димон на зелёнке писал(а):Взять переменный резистор и настроить его на нужную яркость светодиода.
Светоидиод он или горит или нет. Яркость у него в зависимости от сопротивления не меняется.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 18:10:42
Mr_Ice, благодарю за ответ, но по последним сообщениям можно было понять, что вопрос уже не актуален.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт окт 02, 2009 17:25:01
в магазе видел форсунки омывателя на "калину", подойдут такие на наши?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 17:32:58
vopikan, на мой взгляд любые подойдёт - главное, чтобы штуцер её был или круглый или квадрат, но не прямоугольник - он не войдёт. А вообще ещё проще в магазине попросить две форсунки посмотреть - ту, которую хотите купить, и ту, которые стоят - сразу станет понятно.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт окт 02, 2009 18:22:16
Димон на зелёнке
просто как бы не оказалось, что у них угол атаки острый, и будет водичка до стекла не доставать или придеццо на капот переставлять
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:26:25
vopikan, так там сами отверстия регулироваться тоже должны бы как и в обычных форсунках.
СТЕН
Модель авто: LADA 2107,1990 г/в, 1.5, двиг 03, карб солекс, 4 ст. кпп, цвет "сафари"
Re: Светящаяся струя омывателя лобового стекла
Непрочитанное сообщение СТЕН » Пт июл 01, 2011 15:34:49
Всем привет! Прочитав статью, я тоже загорелся установкой подсветки струи омывателя. Сначала подумал, что это фуфло (как позже выяснилось, так и есть :getlost: ), но так как идея довольно необычная, все же решил попробывать поставить на свой тазик. Для этого мне потребовалось следующее:
1. светодиоды - 2 шт. (3-миллиметровые) - 3 грн. штука
2. сопротивления к ним - 2 шт. - 50 коп. штука
3. тройники - 2 шт. - 1грн. штука
4. паяльник, изолента, супер-клей, монтажный провод.
делал все как в статье: припаял сопротивления к диодам, потом провод, заизолировал все... кинул диоды на клемы акума, проверил - все ровно, горят нормально. Дальше запихнул их в тройники (я написал 3-миллиметровые диоды,так как они отлично влезли в тройник).
Посадил на супер-клей. Держались отлично, воздух не подсасывало. Диоды светили прямо в форсунку, жидкость подводилась сбоку. Вроде все правильно делал... :eptel: Вот сей девайс в сборе:
Установил все это в машину, подключил подачу жидкости к тройникам, диоды запитал на клемах насоса бачка омывателя. Вот и все собсна. Дальше закрыл дверь гаража, выключил свет, думал, протестю в темноте что получилось. нажал на брызгалку, но ниче подобного типа "струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху,и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле" я не увидел. Более того, диоды горели, а струя жидкости не светилась вообще (!) :pinch: вобщем с этого роя не вышло ничего :sad: Граждане форумчане,мож кто делал из вас подобное, прошу, ПОМОГИТЕ!!! подскажите, мож че не так сделал, я хз... пол дня провозился с ним, и нифига :wacko: Как сделать эту подсветку чтоб работало и возможно ли это вообще? уж очень идея понравилась :-J с нетерпением жду ваших отзывов. заранее спасибо :beer2:
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт июл 01, 2011 15:44:50
В чем смысл, я так и не понял, эт только для красоты или есть какая-то реальная польза от этого чуда?
Вернуться в «Тюнинг»
