не выкручивается пробка слива масла
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 16:35:59
как ее можно выкрутить? и в какую сторону она выкручивается ?
Добавлено спустя 45 секунд:
почти сорвал грани уже
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Благодарил (а): 1511 раз
Re: не выкручивается пробка слива масла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 16:41:58
Против часовой стрплки, как обычно :)
Попробуй ключ немного на излом держать. Придавливая с перекосом.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 01, 2015 16:54:11
Пробка под внутренний шестигранник или с внешними гранями?
Для внешних граней, можно напильником подточить и рожковым меньшего размера продолжить попытки.
Для любых граней можно по контуру прикладывая зубило попробовать сорвать.
Ну и самый 100% вариант привариться к пробке и сорвать.
Пробка понятное дело под замену :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 16:56:25
Есть пробки с внешними гранями?
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 16:59:27
внутренний шестиграник. и там почти все грани сорваны
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
приварить нет возможности
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 17:05:17
Пробуй еще, только сам ключ должен быть не покоцаный. Придавливай ручку в сторону поддона, как бы перекашивай ключ в гнезде, и крути.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 17:16:56
попробую спасибо.
Добавлено спустя 54 секунды:
а бывает ли такое что в поддоне можно резьбу сорвать?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 01, 2015 17:20:00
metallict422 писал(а):Ну и самый 100% вариант привариться к пробке и сорвать.
Всегда так делал в безнадёжных случаях, прихватывая сваркой ключ и пробку. Новая пробка за 30 руб должна быть заранее приготовлена.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 17:26:51
а какую пробку лучше поставкить ?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 01, 2015 17:30:21
пробка любая..копейки стоит..есть магнитная еще
а тебе чего..масло поменять--так сьезди на экспрес-замену---там через щуп вылют и новое зальют :D ...это фигня конечно---но если приперло
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 17:31:15
просто боюсь как бы в поддоне резьбу не сорвать
Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
мужики один оборот провернул и больше не крутится ! что это может быть ? может резьба в поддоне сорвана ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 01, 2015 18:00:50
Ден 2107 писал(а):мужики один оборот провернул и больше не крутится
"Верни" это оборот обратно и расшатывай дальше. Там резьба конусная, сорвать сложно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 18:05:27
Ден 2107
Обратно закрути на этот оборот. Если надо куда-то ехать, то так закрученной и оставь.
Чего она не идет, кто его знает. Резьба там конусная. Если никуда не надо ехать и есть возможность повозиться, то пробуй выкручивать полностью.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 18:07:31
она и обратно тоже не идет
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 18:16:14
Ден 2107 писал(а):она и обратно тоже не идет
Чудеса ;) .
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт май 01, 2015 18:16:32
Как я ни пытался однажды вывернуть зализанную пробку, в итоге пришлось использовать сварку. Самый верняк :thum1:
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 18:26:44
наверное мне тоже это предстоит
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 18:30:48
Попробуй головкой Т60.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 01, 2015 18:31:53
Антон80 писал(а):Есть пробки с внешними гранями?
У меня на пыже в двигле и КПП пробки с внешними под 21й ключ и внутренний квадрат на 8. У товарища на 99ке в КПП тоже была внешними.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ден 2107 писал(а):наверное мне тоже это предстоит
Да чего ты паришься, бери новую пробку и дуй на любое ближайшее СТО, или просто к кузовщикам. Там работа с пробками уже 100% отработана.
Добавлено спустя 36 секунд:
А можешь вообще пробку заварить и менять через щуп :D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 01, 2015 18:37:18
у меня на кпп с наружними гранями...то ли 17 толи 19 ключ...не помню...и на мосту с наружними
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 18:43:47
да скорее всего завтра поеду в сервис.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 01, 2015 18:46:10
артур с писал(а):у меня на кпп с наружними гранями...то ли 17 толи 19 ключ...не помню...и на мосту с наружними
Это заливная от заднего моста. На 17мм.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 01, 2015 18:47:45
:rlc: :i ...да да ..точно....звиняйте :tomat:
Добавлено спустя 49 секунд:
просто я менял то там масло всего пару раз за все время :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 02, 2015 8:44:59
Ден 2107, не читаешь ты то, что тебе пишут.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 02, 2015 8:55:24
До тех пор, пока не прочитает, закрываю.
