выключатель массы ВМ-ШП
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб апр 25, 2015 16:52:10
Кто-нибудь знает, где точки подключения выводов, которые предполагал производитель? Может кто-то имеет схему? Как правильно им, вообще-то, пользоваться?
Благодарил (а): 1477 раз
Re: выключатель массы ВМ-ШП
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 26, 2015 4:18:09
Вот зачем он тебе? Ведь тогда сига не будет работать. А если бросишь отдельным проводом сигналку, то когда забудешь включить массу и захочешь завести машину, то заведешь через массу сигналки, там провода такой ток не выдержат, придется бежать за новой сигой.
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вс апр 26, 2015 4:28:55
приблуда лишняя... сигналку конечно можно полностью отдельно развести, но оно того не стоит... на кой лад массу то постоянно вырубать? на длительную стоянку и клейму скинуть можно, а постоянно вырубать массу, это от лукового
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 5:13:42
мне кажется, вы не очень понимаете, как работает это устройство. (я пока сам не в курсе). Мне кажется, что как раз сигнализация (которой у меня, в принципе, и нет) будет работать, будут работать все устройства малых токов, но вот машина НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. Вот смысл этой приблуды, мне кажется
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 26, 2015 5:33:42
:no: Это на стоянке вырубали или в гараже, чтобы не сгорело ничего. В экстренных ситуациях, на соревнованиях. На инжекторе будет "ая-яй". Устарело.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 26, 2015 5:42:45
Прям таки не понимаем :psih: , стояла у меня от старого хозяина подобная приблуда - при выключении зажигания масса отключается, потом ключ поворачиваешь и пока кнопку где-то там не найдешь, не заведешься. Это по сути реле, выключил зажигание - оно разорвало цепь, чтоб заработало цепь восстанавливаешь механически кнопкой.
Работать будет, но еще раз укажу тебе
Prepod48 писал(а):что когда забудешь включить массу и захочешь завести машину, то заведешь через массу сигналки, там провода такой ток не выдержат, придется бежать за новой сигой.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 26, 2015 5:56:35
Iном - всего 30А. Не годится, Коль, это для полноценного отключателя массы
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вс апр 26, 2015 6:25:05
Что бы такого не было, вокруг массы обход ставят, с предохранителем ампер на 10...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 26, 2015 6:27:16
Тогда спрашивается - накой ... такие сопли :rlc:? Потом ищи почему машина не заводится :devil: , где пропал контакт.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 6:29:34
Предохранитель там для этого и стоит, вообще-то
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вс апр 26, 2015 6:45:05
ни кола писал(а):Предохранитель там для этого и стоит, вообще-то
Не рассмотрел... )
Вот, нашёл описание в ЗР № 10-1975
http://SSMaker.ru/90bc8889/
По идее, должен выдержать пусковой ток..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 26, 2015 6:56:19
Глупость это...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 26, 2015 8:38:58
zombie177rus писал(а):Глупость это...
спасибо за краткий ответ
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 02, 2015 5:56:19
Апну тему. Вопрос в первом посте
