На неровностях отдает в руль
STALKER_71
- Модель авто: ВАЗ-2107 Карбюратор,Двиг 2103, 4-КПП
Всем доброго времени суток. Такая вот проблема. Была перебрана вся ходовая. Заменил тяги. Шаровые все резинки и рулевой редуктор. Все было супер, но рулевой редуктор брал реставрацию и он был очень тугой и немного люфтил. Решил заменить на заводской. Взял оригинал 100%. На проверенной фирме. С заводским сертификатом гарантийным. После замены редуктора руль стал легким, люфта нет, но появилась отдача на руле на кочках. Что это может быть? Регулировочный болт крутил ничего не изменяется, только руль стает тяжелее. На предыдущем редукторе такого небыло.
Re: На неровностях отдает в руль
Разве этого не должно быть?STALKER_71 писал(а):Начали чуствоватся неровности дороги на руле.
STALKER_71
До замены редуктора небыло. А сейчас чуствуется будто гдето люфтить начало. Хотя стука не слышно.
STALKER_71
Вы уверенны в своем утверждении или просто так написали? Мне кажется что при таком раскладе наоборот бы все чуствовалось еще сильнее.
STALKER_71
Да перепробовали и предергали все что только можно. Потому и спрашиваю.
руль "острее" стал с новым редуктором--вот и чуствуется каждая кочка
а старый люфтил--ему что кочка что яма--все одно болтанка
я так думаю
просто я три года назад тоже менял редуктор---тож самое пару дней чуял--потом мне наоборот понравилось что руль боле чуствительный
я так думаю
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не не, какой закрывайте.. отпишись о решении проблемы. когда решишь... если решишь
Миша писал(а):не не, какой закрывайте.. отпишись о решении проблемы. когда решишь... если решишь
- Пират болтун
а может у него не в редукторе дело..
я буду ездить со своим закусывающимся пока не будет опасно с ним ездить
ленивый я
ну попробуй отпусти немного...мож лучше будетМиша писал(а):а может у него не в редукторе дело..
я буду ездить со своим закусывающимся пока не будет опасно с ним ездитьленивый я
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
или трапецию промазать всю
ну что там еще может быть то---система то простейшая
- Пират болтун
не, он только при повороте, практически в крайнем положении..
не мешает оно. просто раз пошел процесс, значит скоро люфт будет уже у него, а может и еще что.. вот тогда и сниму его в помойку
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Почему то вспомнилось - кто курит - кончает раком, а кто не курит - оттягивает свой конец
LЁLIK
После замены трапеции так же стало отдавать в руль на кочках.
Понятное дело убитая трапеция съедала неровности.
LЁLIK
Это надо почувствовать.
Не в каждом городе есть такие дороги как у нас.
Под отдачей подразумевается самостоятельная рулёжка вслед за неровностью...всего то.
С ЭУРом я такого не чувствовал.
