При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Vladriges
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:01:52
Доброго времени суток уважаемые Вазоводы! Машине 4 с лишним года, пробег 30000. Появились странные звуки. При езде назад - "бжик-бжик-бжик" в такт кручения то ли колеса то ли кардана. При трогании на светофоре например, или резком газе, гремит, типа как бьется что-то пустотелое обо что-то. Сейчас в гараже залез под машину в том месте где карданный вал соединяется непосредственно с мостом течь масла небольшая (см. фото). Что это может быть? На что обратить внимание? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Vladriges Вт апр 14, 2015 19:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:16:45
Заднюю крестовину проверить с пристрастием.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 19:17:28
Кардан вращается в 4 раза быстрее колеса. Если бжикает в такт колесу - возможно, что в тормозном барабане внутри, например слетела пружинка или нестандартные колесные болты что то цепляют. Стук при резком трогании может быть стуком крестовины. Масло на редукторе - норма.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:18:03
А что есть крестовина? Она на фото есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:19:54
Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
А поиском в гугле?
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:21:40
Йожык писал(а):Кардан вращается в 4 раза быстрее колеса. Если бжикает в такт колесу - возможно, что в тормозном барабане внутри, например слетела пружинка или нестандартные колесные болты что то цепляют. Стук при резком трогании может быть стуком крестовины. Масло на редукторе - норма.
Ну да трогаюсь с гаража назад похоже на вращение кардана, быстро так "бжик-бжик-бжик". Болты стандартные, вообще машину не трогаю, всё заводское.
А ещё не может быть что выхлоп прогорел?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:23:23
Авто долго стоял?
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:30:05
zombie177rus писал(а):Авто долго стоял?
Вообще не стоит каждый день 20-30 километров, иногда и по 100.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 19:31:05
А до тебя? 30 тыщ за 4 года это мало.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:39:03
Йожык писал(а):А до тебя? 30 тыщ за 4 года это мало.
Покупал новую, ласточка... Тоже как у тебе "Сочи". В смысле мало? Я в булошную пешком хожу.
Почитал сейчас про крестовину - на неё похоже...
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт апр 14, 2015 20:48:05
Проверяется "скручиванием", попыткой повернуть кардан относительно редуктора, а так же пошатыванием его вверх/вниз, влево/вправо. Если будет люфт - крестовина мертва. Кардан и редуктор должны быть зафиксированы жестко и один без другого поворачиваться не должен. Так же проверь вторую крестовину, вертя обе части кардана в разные стороны. Получиться так же не должно, если люфтанет - тоже труп.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 20:59:01
Про вторую крестовину спасибо! А она там другая стоит? Или такую же ставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 21:04:40
Ты забыл про заедание-закусь: без отсоединения не проверить.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср апр 15, 2015 6:39:35
Vladriges писал(а):она там другая стоит? Или такую же ставить?
Одинаковые =)
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Ср апр 15, 2015 7:04:57
А как это (заедание-закусь) диагносцируется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 8:12:25
Отними от фланца и качай по осям. Как раз вжик-вжик это от закуси.
