Замена Двигателя .
алексей_48
Модель авто: ваз 21053
Замена Двигателя .
Непрочитанное сообщение алексей_48 » Пт мар 13, 2015 0:02:03
Добрый всем ночи, любителям профессионалам и отчаянным фанатам отечественного автопрома.
в общем опишу ситуацию,заклинило у меня двигатель на моей ласточке.По причине упавшего в картер двигателя болта ограничителя цепи( рядом со звездой коленвала). в связи с этим уже нашел предложения по двигателям б-у, а так как мне никто честно не скажет про новый б-ушный двигатель как он эксплуатировался , был ли перегрет , холодная езда без прогрева, да и его конкретный пробег.То хочу при замене двигателя заменить в нем резино металлические детали и уплотнения, а именно - сальники клапанов-маслосъемные колпачки, прокладку поддона картера , прокладку головки блока цилиндров,передний и задний сальник коленвала,прокладка крышки грм,прокладка клапанной крышки,ну и впуск -выпуск коллектора.возможно после осмотра состояния грм и его замена,тут еще и распредвал с рокерами под вопросом.
НО
в связи с большим объемом работ по монтажу -демонтажу и замене деталей и что заклинивший двигатель был в очень хорошем состоянии прошел 100 т. км. и масло в нем не ходило более 5 т. км без замены(мой пробег 40 т км),добавим сюда что на этом же моторе весь мех-м грм поменян со звездами, сальники клапанов прошли не более 10 т. км. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, КАКАЯ ГОЛОВА ЛУЧШЕ.?
второй вопрос в какой последовательности выполнять замены, собирать из двух моторов один ? или оценивая состояние нового пациента принимать решения ?
хочется один раз сделать и забыть.
очень жду ваших комментариев, :cigar: С Уважением Алексей
Благодарил (а): 2739 раз
Re: Замена Двигателя .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 13, 2015 5:02:41
алексей_48 писал(а):заклинило у меня двигатель на моей ласточке.По причине упавшего в картер двигателя болта ограничителя цепи
Куда интересно может упасть/попасть этот ограничительный палец кроме как в поддон картера?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 13, 2015 6:53:52
Купить нормальный мотор и без разборки ставить. Смысл его покупать, если полдвижка менять сразу? С таким же успехом можно и старый сделать. А с болтом действительно непонятно. Цепь целая, не перескочила?
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пт мар 13, 2015 8:57:01
Тема- бред.
Про упавший палец - бред в квадрате))
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 13, 2015 9:02:38
разбери старый и посмотри - может там ни чего страшного и нет, нафига другой покупать, если его тоже разбирать? любил в детстве Лего-го?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 13, 2015 12:35:32
Брат-2 писал(а):Тема- бред.
+100500.
