не заводиться ваз 2115, при повороте ключа все гаснет
Artem72
- Модель авто: ваз 2115
Доброго времени суток, случилась вот такая беда у меня, простояла машина два месяца решил завести, но увы не смог завести. Причина следующая, вставляю ключ поворачиваю и гаснут все лампочки на приборной панели и соответственно стартер 0 эмоции, замыкая стартер на прямую крутит, но не заводиться, чистил все клеммы, все + и - , все прочистил, но так и не могу понять в чем причина, может кто сталкивался с такой же причиной, помогите советом!! заранее спасибо.
Re: не заводиться ваз 2115, при повороте ключа все гаснет
крутит в холостую!? если нет, то включи зажигание и крути стартером через отвертку, а вообще похоже на севший аккум!Artem72 писал(а):замыкая стартер на прямую крутит, но не заводиться
Artem72
крутит в холостую, ставил новый акум такая же история происходит
в смысле в холостую без зацепления с венцом!? или как обычно но не схватывает?Artem72 писал(а):крутит в холостую, ставил новый акум такая же история происходит
Artem72
- Администратор
а массу на двигатель/кузов чистил? Нужно открутить, зачистить и потом прикрутить. Очень похоже что проблема именно в этом, просто почистить клеммы акума в твоем случае не вариант.Artem72 писал(а): чистил все клеммы, все + и - , все прочистил,
Artem72
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На катушку приходит напряжение? Реле зажигание срабатывает?Artem72 писал(а):искры нету
JOKER2105
По почте вышлешь?zombie177rus писал(а):Город ваш?Artem72 писал(а):искры нету
Первым делом ДПКВArtem72 писал(а):искры нету
Artem72
город Тюмень, стартер не срабатывает совсем, ключ поворачиваю все гаснет и тишина, ни щелчка, ничего
- Администратор
как я понял он стартер напрямую контачил?Йожык писал(а): Как ты проверял искру, если у тебя даже стартер не крутит?
Начинать с зарядки аккума. Далее переход к стартёру.....
Хммм.. Оба чёрных провода с "минуса" АКБ (толстый на двиг и тонкий на кузов) надёжно и чисто прикручены? С толкача пробуй запуститься.Artem72 писал(а): ставил новый акум такая же история происходит
BORODA
Есть причуда такая на ПП , блок предов а рядом с ни отверстие для слива воды. Там резинка стоит интересная, не знаю какой дурак её придумал. Кароче, стОит ей подзабиться грязью, а это дело плёвое, и БП плавает в воде со всеми вытекающими последствиями. Это я к тому, что не проходит плюс нормально в салон к потребителям, через БП.
ТочноBORODA писал(а):Там резинка стоит интересная,
