Сильная вибрация от 5 до 20км
disait
- Модель авто: Ваз 2107
Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сегодня началась сильная вибрация от 5 до 20км, не важно на нейтралке или под нагрузкой, именно на этой скорости.
Куда хоть примерно смотреть?
Колеса в норме.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: Сильная вибрация от 5 до 20км
Сильная вибрация ЧЕГО? Пиши подробнее...disait писал(а):Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
- Администратор
disait
ты хоть примерно по ощущениям источник вибрации то в состоянии определить? Или кузов так трясет сильно что прям ничего не понятно на низкой скорости?
disait
Трясет так, что не понять от куда, по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
- Администратор
вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить...disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
А если подвесной порвался или открутился?VladiZlav писал(а):вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить...disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
disait
Колеса не причем, скорость маленькая ее бы просто покачивало.
Вот я тоже грешу на него, ждать выходной и смотреть.
Коврик на землю, чуть сторону поддомкрать и норм войдешь, если ты не 100 кг весишь
