Заводится и тут же глохнет
Aleksey25_z
- Модель авто: Ваз 21074
Доброго времени суток. Извините если не там создал тему.
Машина ваз 21074 карбюраторная, бензаносос ДааЗ.
При заводе машине, схватывает и глохнет. Посмотрел что фильтр пустой, ну вывод на первый взгляд умер бензаносос, т.к. с руки еле или вообще не качает. Купил новый поставил, вроде качнул немного, завел и она быстро заглохла сек 3, причем сильный свист издплся в подкопотном пространстве и заглохла. Опять в фильтре пусто... качнул еще, опять немного, пробую еще, опять так же.
Народ подскажите что делать? что как основное надо поменять/проверить еще?
PS кастрюлю не снимал еще.
Re: Заводится и тут же глохнет
Вылет штока отрегулирован прокладками по мурзилке? Проверь подачу топлива, сняв подающий шланг с карбюратора. Аккуратно.Aleksey25_z писал(а):Купил новый поставил, вроде качнул немного, завел и она быстро заглохла сек 3
Ремень генератора и помпы натянут?Aleksey25_z писал(а):причем сильный свист издплся в подкопотном пространстве
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Обмерзание карба? Горячий воздух в кастрюлю подведён? Свист может быть и из карба, если там в диффузоре/жиклёрах/АСХХ образовалась наледь
...имхо
...имхо
Aleksey25_z
да, по горлышко залит.Иван64 писал(а):Бензин то есть в баке?))
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
шток не трогал. Как было оставил.Буйный писал(а):Вылет штока отрегулирован прокладками по мурзилке? Проверь подачу топлива, сняв подающий шланг с карбюратора. Аккуратно.Aleksey25_z писал(а):Купил новый поставил, вроде качнул немного, завел и она быстро заглохла сек 3Ремень генератора и помпы натянут?Aleksey25_z писал(а):причем сильный свист издплся в подкопотном пространстве
Ремень генератора затянут. Ремень с "зубчиками"
Aleksey25_z
Да теплый подведен.Жигуль писал(а):Обмерзание карба? Горячий воздух в кастрюлю подведён? Свист может быть и из карба, если там в диффузоре/жиклёрах/АСХХ образовалась наледь![]()
...имхо
Карб я тоже не исключаю, надо вскрывать смотреть. Кстати заметил что часть топливного шланга рассохлась, купил новый на замену - буду менять.
А не может еще игла запасть? или поплавок? как бы объяснить что не качает насос, может быть так?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Пробывал, педалью накачать бензина, но не завелась, как бы объяснить промижуточное состояние на мгновение между тем как просто масляет и как "схватилось", мгновение проходит и просто масляет даже если при этом работать педалью газа.Йожык писал(а):Глохнет только на холодную? Что будет, если на холодную не трогать подсос, а работать педалью газа?
Aleksey25_z
я делал так, сначала совсем без подсоса, просто маслял, а потом накачал без него, подсос и пытался завести - при этом как раз и было это "мгновение"Йожык писал(а):А при этом подсос убран был или вытянут?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Гадания на кофейной гуще
Делай все по порядку: ищи подсос - ликвидируй, бензонасос сними - проверь вылет штока, если он стерся, то качать не будет, разбирай карб и смотри уровень, работу иглы, ликвидируй засоренность - проведи профилактику карбюратору. Если вдруг окажется, что дело не в бензине - проверяй систему зажигания, ищи искру.
Aleksey25_z
согласен, что гадание. я и хотел знать примерный ход действий. СпасибоPrepod48 писал(а):Гадания на кофейной гуще...
Насос проверь - шланг снял и лапкой покачал в бутылку, а то зальешь всю подкапотку. Должен бить напором.
А далее проверяй карбюратор, если будешь разбирать возьми очиститель карбюратора ABRO, и все детали им обработай, отъедает хорошо.
Aleksey25_z
может и свечи залилAleksey25_z писал(а):...Пробывал, педалью накачать бензина, но не завелась...
1. выкрути свечи - если сырые - положи на пару минут прям на огонь газовой конфорки
2. проверь зазор на свечах
3. свечи на место - только провода пометь перед тем как выкручивать, чтоб не перепутать
4. проверь натяжение ремня (хоть и проверял - может и не доглядел)
если не заведется, то карбюратор смотреть и вылет толкателя бензонасоса - но это потом.
Удачи!
Aleksey25_z
Дело оказалось в бензиновом шланге, в двух местах треснул, в самом "начале" где с бака трубка идет вдемо и подсасывал воздух и бенз не качал... и со стороны крышки карба.
Заменил качать начало, завелась. Ну думаю все оке и сфиста нет и работает ровно болеменее. Прогрел до рабочей, надо бы проехать. И тут самое интересное, стоило только из двора выехать, началась дергаться и обороты падать. Обратно до места во дворе еле доехал и заглох. И опять масляет... Потом снял крышку карба, а в камере чуть чуть бенза, сразу подумали на игл, контрольный кач насосом - неидет, пошевелив иглу он "брызнул". Поехал за иглой в магаз, вкрыв где игла, и фильтры был оень удивлен сколько там грязи... Все протер, иглу и фильтр новый поставил. Собрал - завелась. прогрел и поехал, все отлично.
Вывод надо все проверять до самых мелочей, как игла к примеру.
А сколько её в б/баке тогдаAleksey25_z писал(а):и фильтры был оень удивлен сколько там грязи.
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Может мурыжыть винт холостого хода. У меня глохла сходу и при выжиме сцепления. Также как писали выше, если шток бензонасоса не выставлен, может или не хватать топлива или заливать, т.е. топливо поступает быстрее и заливает свечи. Это на первый взгляд, а так причин может быть много, тут смотреть надо.
vyatch писал(а):, т.е. топливо поступает быстрее и заливает свечи.
Aleksey25_z
Скорее всего ооочень много :( щас потеплеет снова, займусь и баком. Или деда с гаража "выгонять" будуБуйный писал(а):А сколько её в б/баке тогдаAleksey25_z писал(а):и фильтры был оень удивлен сколько там грязи..
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
кстати сегодня почему то обороты резко упали до 200, пока ехал на работу.
После работы попробую покрутить винты, выставить. Хотя я их вчера не трогал.
Я надеюсь на то что они сбились из за того что прокладка новая стоит м\д карбом и крышкой. Старая с одной стороны была очень черная.
Брат-2
- Модель авто: ВАЗ-21074
