Проблемы с запуском в мороз + "Бонус"
juliankartman
Модель авто: ВАЗ 2107 - "КаМАЗда"/ 2004/ 1.5 / инжектор
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пн янв 26, 2015 10:22:55
Добрый день!
Машина ВАЗ 2107 Инжектор 2003 года.
При минусовой температуре ОЧЕНЬ плохо или даже скорее СОВСЕМ не держит холостые обороты.
Приходится педалью газа работать по 2-4 минуты, ибо стоит отпустить - и сразу падают до 0.
А сейчас при морозах -20 и ниже даже завести могу. И так и эдак, и с выжатым сцеплением - результата нет
Съездил на 2 станции для диагностики:
1 - На первой станции никто даже париться не стал, и после 5 минут механик сказал "Я без понятия, что с ней - езжай с богом!"
2 - На второй наговорили очень много и очень дорого:
- Регулятор холостого хода поменять (450р)
- ДМРВ поменять (3500р)
- Почистить или заменить форсунки (1500р/4000р)
И поскольку все это довольно дороговато, то решил ограничиться заменой РХХ.
Честно говоря, по ощущениям - разница не заметна. Ну может чуть-чуть меньше приходится педаль газа держать: не 5 минут а 2...
Вот и мучаюсь теперь вопросом - как ее завести, чтобы до станции доехать ?!
Может кто, чего посоветует?
:wacko:
ПС: находил похожую тему на форуме, но там хотя бы хозяин завестись мог.
Re: Проблемы с запуском в мороз + "Бонус"
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 26, 2015 10:55:33
Начни с замены ДТОЖ
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пн янв 26, 2015 11:46:54
Миша писал(а):Начни с замены ДТОЖ
В конце лета менял. Температуру отображал на панельке. Может слегка привирал ( до зеленой зоны редко доходил)
ПС:В последние несколько поездок вентилятор включался как и полагается.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 26, 2015 12:09:44
В инжекторе два ДТОЖ. Один на стрелочку, второй к ЭБУ.
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пн янв 26, 2015 12:14:54
Йожык писал(а):В инжекторе два ДТОЖ. Один на стрелочку, второй к ЭБУ.
не подскажешь где его искать ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 26, 2015 12:43:59
справа от ресивера, там, куда входит шланг ОЖ из радиатора. около аккумулятора, под гофрой входящего воздуха. где то там :psih:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 26, 2015 13:29:11
juliankartman и новые запчасти ломаются...
Однажды у меня вышел из строя реле поворотов. Заменил, отъездил месяц. Опять проблемы с поворотниками. Вариант, что реле нерабочее - отмел сразу, ведь я его менял месяц назад. В итоге все пересмотрел - вышло из строя новое реле. Два дня потратил на поиск неисправности)
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Пн янв 26, 2015 15:17:54
Максимиллиан писал(а):juliankartman и новые запчасти ломаются...
Согласен - все может быть. Плохо, что запасных деталей нет. А то покупать и проверять каждый датчик уж больно накладно получается...
А вот вопрос - неужто из за датчика температуры может быть такая хрень, чтоб двигатель не заводился?
Просто сегодня на другом форуме уже все, что советовали, перепробовал - и свечи выкручивал, и искру проверял, и прикурить пытались -все без толку.
Пока грешат на свечи: сухие, но потемневшие + немного почернела одна свеча - на рисунке указал. Думал обгорела - но нет, очищается ногтями.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 26, 2015 16:01:33
Если датчик показывает меньше, чем есть, ЭБУ будет заливать свечи.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 26, 2015 16:35:22
да оно может и больше показывать и эбу делает смесь на прогретый мотор.. а когда крутишь долго он заливает. менять ДТОЖ, дальше отписывайся..
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 26, 2015 16:40:04
juliankartman писал(а):Машина ВАЗ 2107 Инжектор 2003 года.
В 2003 году был только моновпрыск и там нет ДМРВ, а ДАД. А у тя чё? Хоть фотку подкапотки покаж.
juliankartman писал(а):А вот вопрос - неужто из за датчика температуры может быть такая хрень, чтоб двигатель не заводился?
Ещё как.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн янв 26, 2015 16:59:52
Для начала скинуть разьем с ДТОЖ, пробовать завести, если заведется - это однозначно ДТОЖ. Вообще кончина ДТОЖ имеет немного другие симптомы, наоборот на горячую не заводится, но попробовать стоит :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 26, 2015 17:08:29
Мозги какие?
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Вт янв 27, 2015 11:49:33
Фото "подкапота" сделаю попозже - как с работы приеду
ДМРВ самый обычный стоит - вряд ли это что-то другое.
Мозги - не знаю. Опять же приеду - погляжу. Только поясните где там читать их название ?
ДТОЖ менять - который на ЭБУ или какой ? И если возможно - хотя бы рисунок или схему где показано как и откуда его скрутить ?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 11:51:45
juliankartman подкапотка такая?
Добавлено спустя 41 секунду:
JOKER2105 писал(а):Для начала скинуть разьем с ДТОЖ, пробовать завести, если заведется
....не заведется. мозги будут думать что мотор прогрет.. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 11:57:46
Мозги будут думать что датчик отключён, зажгут чек и заведут двигатель.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 11:58:51
:rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 12:01:34
Это не аналоговая система. Нет датчика - это нет датчика, а не какие-то предельные показания.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 12:05:07
запустится ли мотор, если ЭБУ будет готовить смесь для температуры двигателя 95 градусов? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 12:07:31
Без датчика - это без датчика, мотор будет готовить смесь по другому принципу. Андрей, скажи а)))
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Вт янв 27, 2015 12:08:46
Миша писал(а):juliankartman подкапотка такая?
Подкапотка - такая. Только тут не вижу колодки (или как она называется) которая в ДМРВ втыкается. А так все один в один; разве, что у меня остатки от ГБО(трубки) и кое какие приблуды прошлого хозяина остались
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 12:10:46
juliankartman писал(а):не вижу колодки (или как она называется) которая в ДМРВ втыкается
оно?
juliankartman
Непрочитанное сообщение juliankartman » Вт янв 27, 2015 12:22:13
Вот оно все
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
эммм... и где тот самый датчик который мне стоит попробовать выкрутить или все же не надо?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 12:42:08
Под дросселем глянь, вроде там. Отличить просто - у датчика, идущего в ЭБУ, герметичный разъем с защелкой, а на стрелочку - простой.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт янв 27, 2015 13:27:10
Йожык писал(а):Без датчика - это без датчика,
Сколько раз сталкивался - при отсоединении датчика параметр температуры минус 40 град :yes:
Вернуться в «Инжектор»
