Не работают 3 и 4 цилиндры. Карбюратор. 2104.
redeezko
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение redeezko » Вс янв 18, 2015 14:14:10
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Примерно полтора месяца назад машина стала заводиться на трёх цилиндрах. После прогрева начинали работать все. Поменял свечи. Первую неделю всё было хорошо, но затем опять на холодную три цилиндра, притом свечи стали угольно черные (не в масле), и расход был около 20 л. После Нового Года отказал и третий цилиндр (сдергиваю провода с них - никакой реакции, при этом искра одинаковая на всех проводах). Зажигание в норме (бегунок новый, провода новые, крышка трамблера новая). Компрессия по 12 на каждом цилиндре. Дырку для ваккумника затыкал - не помогло, значит дело не в нем. Прокладку впускного коллектора поменял - не помогло. Уже не знаю что и думать. У кого какие идеи, подскажите?
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Не работают 3 и 4 цилиндры. Карбюратор. 2104.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 18, 2015 14:18:49
Проверить карб. Игла, поплавок, уровень.
redeezko
Непрочитанное сообщение redeezko » Вс янв 18, 2015 14:23:41
Антон80 писал(а):Проверить карб. Игла, поплавок, уровень.
Карб не в лучшем состоянии, это да, но непонятно, почему именно 3 и 4 цилиндры. Если бы карб был совсем плох, то плохи были бы все цилиндры.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 18, 2015 14:32:54
Попробуй тут почитать...
viewtopic.php?f=11&t=8682&hilit=%D1%87% ... 1%87%D0%B0
