Не заводится, не горит панель, аккумулятор в норме.
markinscor1
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение markinscor1 » Пн дек 29, 2014 11:19:14
Всем привет, такая проблемка: Оставил на ночь машину(когда оставлял все было в порядке), утром при повороте ключа ничего не происходит - ни горит панелька(масло, акум), не щелкает и не крутит стартер. Ну, сразу же открыл капот, проверил клеммы - все нормально. Аккумулятор заряжен, его сразу исключаем. Может у кого-то было так же? Что посоветуете сделать?
Благодарил (а): 1477 раз
Re: Не заводится, не горит панель, аккумулятор в норме.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 29, 2014 11:34:19
АКБ точно заряжена?
Как определил?
Напряжение и плотность какие?
Помимо клемм проверь массу, а лучше не проверь, а открути и зачисти.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 29, 2014 11:50:35
Предохранители?
markinscor1
Непрочитанное сообщение markinscor1 » Пн дек 29, 2014 11:58:00
Prepod48 писал(а):АКБ точно заряжена?
Как определил?
Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?
Массу проверил, мало того, что проверил - купил новые провода и заменил(т.к перегибы в нескольких местах были).
Предохранители посмотрел - все целые.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 29, 2014 11:58:58
Скорее всего, жахнуло где то с краю ЧБ... :rlc:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
markinscor1 писал(а): Предохранители посмотрел - все целые.
На вид проверял чтоли? Тестером и прозванивай или сопротивление меряй. :rlc:
markinscor1 писал(а): Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?
Да конечно. Могу дать потестить один АКБ на морозе. :rlc:
Последний раз редактировалось bilbo Пн дек 29, 2014 12:04:11, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 29, 2014 12:02:04
все может быть, проверь напряжение на АКБ, потом по цепи иди и ищи, где у тебя пропадает ток, проверь контактную группу замка зажигания.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 29, 2014 12:10:20
markinscor1 писал(а):...Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?...
может :yes: глянь ка кнопочку ближнего или габаритов - не оставил ли случайно на ночь???
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
...или, может копка (принудиловки) вентилятора есть?...
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн дек 29, 2014 13:36:45
Prepod48 писал(а):проверь контактную группу замка зажигания.
И саму колодку замка, у меня как-то в ней был "барабашка".
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн дек 29, 2014 15:15:06
С толкача машина заводится?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 29, 2014 15:32:21
\Как
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн дек 29, 2014 15:34:19
bilbo писал(а):\Как
если сдохший аккум, столкача машина всеравно заведется.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 29, 2014 15:40:50
От давления в цилиндрах? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 15:42:39
vyatch писал(а):
bilbo писал(а):\Как
Простите, от пердячего пара что ли??? :psih:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн дек 29, 2014 16:14:07
Можно, можно, если карб и если за веревочку таскать, но не в этом случае - питалова-то нету совсем. А гена то сидит на том же кабеле плюсовом, откуда напруге взяться на клеммах?
1. Отсоедини аккумулятор, залезь под приборку, найди подходящий к замку розовый провод, отсоедини его, подсоедини аккум, проверь напряжение на розовом проводе.
2. Если напруга есть, отсоедини аккум, вставь на место провод розовый, отсоедини от замка черный двойной, вместо него подключи обрезок провода с клеммой на конце, смотри чтоб голый конец провода никуда не коротнул, подключи аккум, вставь ключ, повернив позицию 1 (включи зажигание), только стартер не включай, проверь напряжение на проводе.
3. Если есть напруга - значит беда с ЧЯ или компьютером, что там у тебя, модель машины неизвестна. Если нет напряжения - значит беда с замком. Не забудь все восстановить как было при отключенном аккуме.
4. Если беда с замком - попробуй такой вариант. Отключи аккум, по-очередно отключай клеммы от замка, осмотри их визуально на отсутствие черного нагара/пригара, подожми легонько плоскогубцами, подключи обратно к замку (ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО ОДНОЙ КЛЕММЕ, НЕ ВСЕ СРАЗУ, А ТО ЕЩЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ), подключи обратно аккум, включи зажигание, проверь визуально загорание ламп давления масла и аккума. Если нет - копать дальше в ЧЯ.
И вообще, для начала, при подключенном аккуме тупо проверь напругу на 5,6,7,8 и 11 предах - оно там должно быть всегда. Если нет - смотри провод от генератора к ЧЯ (черный ящик, коробка с предами :) ).
markinscor1
Непрочитанное сообщение markinscor1 » Пн янв 12, 2015 17:17:22
Дело оказалось в аккмуляторе, разряжен в 0. Зарядил, скатался куда надо(минут 40), так же оставил на ночь. Встаю утром, - точно такая же ситуация - не заводится и тд, снова акум разряжен в 0. Проверил все кнопки включения(свет, обогрев и тд), дворники - все в выключенном состоянии.
Куда может вся электроэнергия утекать?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 12, 2015 17:20:28
markinscor1 писал(а):Куда может вся электроэнергия утекать?
А аккумулятору есть куда ее накапливать? Сколько реальных А*ч осталось у АКБ известно?
Измерения напряжения, плотности или КТЦ делались?
Про возраст АКБ тоже не указано.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 17:21:55
диодный мост неисправный, неправильно подключена магнитола, забыл что то отключить, старый аккум и идет саморозряд.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 12, 2015 17:55:38
markinscor1 писал(а):Дело оказалось в аккмуляторе, разряжен в 0. Зарядил, скатался куда надо(минут 40), так же оставил на ночь. Встаю утром, - точно такая же ситуация - не заводится и тд, снова акум разряжен в 0. Проверил все кнопки включения(свет, обогрев и тд), дворники - все в выключенном состоянии.
Заряди и поставь на ночь со снятой клеммой. Что с утра?
markinscor1
Непрочитанное сообщение markinscor1 » Вт янв 13, 2015 9:27:05
Вот именно что некуда. Напряжение - 14.2, плотность и КТЦ прибора нет измерить. Возраст АКБ - в мае будет 2 года, АКОМ 60. Недавно кстати делал генератор у электрика, мост меняли как раз таки. Магнитола уже как два года так подключена, все было нормально.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 13, 2015 10:33:00
ареометр не помешает купить, это ж тебе, а не кому то надо. ток утечки померять прибором бы. возраст 2 года ни о чем не говорит совсем. у меня трёхгодичная вольта так умирала.
markinscor1
Непрочитанное сообщение markinscor1 » Ср янв 14, 2015 11:31:20
Проблема разрешена - была сломана трапеция дворников(что не сразу было замечено, т.к пользуюсь редко), в итоге цикл завершен не был и моторчик съедал всю электроэнергию за ночь. Трапеция заменена, теперь никуда ничего не утекает.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 11:51:45
markinscor1 писал(а):Проблема разрешена - была сломана трапеция дворников(что не сразу было замечено, т.к пользуюсь редко), в итоге цикл завершен не был и моторчик съедал всю электроэнергию за ночь. Трапеция заменена, теперь никуда ничего не утекает.
:clap2:
Сам нашел?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 14, 2015 14:35:39
У меня бы пред сгорел. :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 14, 2015 14:40:36
bilbo писал(а):У меня бы пред сгорел. :rlc:
Не всегда.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 14, 2015 16:50:02
не факт.
на переднем приводе стали ставить термобиметаллический предохранитель(2) на этот случай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... em-16.html
