Вибрация на 5й передаче+гул
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Вт дек 16, 2014 16:35:32
Всех приветствую! Как купил машину год назад, заметил, что в интервале 80-100 км/ч присутствует гул под нагрузкой, при сбросе газа пропадает. Впринципе на гул забил, уже 15 тыс. км с ним проехал.. Но недавно стал замечать вибрацию на 5й передачи на скорости 70-80 км/ч, именно на 5й передаче, на 4й ее нету при этой же скорости. Масла везде свежие, общий пробег 64 тыс. км, подскажите плиз, на что указывают данные симптомы?
Re: Вибрация на 5й передаче+гул
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 16, 2014 16:40:34
рискну предположить, что что то не так в блоке шестерен пятой передачи :look: что именно покажет вскрытие.. проверь затяжку гайки хвостовика..
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 16, 2014 17:04:23
mkll писал(а):недавно стал замечать вибрацию на 5й передачи на скорости 70-80 км/ч, именно на 5й передаче,
Извини, а как жигуль едет на пятой при 70км/ч? :wacko: Она ж ваще не едет при этом. После 100 её врубают, причём в степи и без горок.
По делу - не насилуй ни двиг, ни КПП, это ж не трактор.
Проверь - а на 30..40 км/ч и пятой в КПП будет вибрация? :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 16, 2014 17:16:58
у меня с 50 можно.. :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 16, 2014 17:18:56
Миша писал(а):у меня с 50 можно.
Можно и с 20-ти, вопрос в целесообразности.
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Вт дек 16, 2014 17:28:18
В том то и дело, что динамика просто отличная, на 5й разгоняется очень резво даже с 70-ти км/ч...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 16, 2014 17:31:59
mkll, темы с похожими названиями в разделе "Трансмиссия" чИтаны и ничего на ум не приходит?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт дек 16, 2014 17:34:49
Это больше похоже на редуктор, просто при 80 км/ч на 4-й нагрузка двига (а так-же и редуктора) меньше, чем на 5-й, тяни хвостовик :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 16, 2014 18:48:25
Смотреть надо всё от КПП до РЗМ.
mkll
Непрочитанное сообщение mkll » Вс дек 21, 2014 9:12:44
Всем спасибо! Буду смотреть..
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 21, 2014 9:52:26
На пятую переключал с 100. Гул и вибрации начинались примерно с 115-120, потом пропадали.
ИМХО особенность машины.
Все по спидометру. :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 21, 2014 10:06:27
Особенность ТВОЕГО авто ...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 21, 2014 12:06:03
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 21, 2014 12:13:58
Смотреть конечно нужно. :thum1:
Вернуться в «Трансмиссия»
