morgusha
Непрочитанное сообщение
morgusha » Вт июн 30, 2009 23:02:01
Ребята есть проблема ! При включении первой передачи если рогаться не рывком,то слышен такой удар как будто что то бьёт....и если потом плавно на 2рую переключиться ,то опять слышен удар при нажимании на газ.....на более высоких передачах не замечал! Ещё так же с задней тоже самое ....что это может стучать....и ногами чувствуешь этот ступ прям !
morgusha
kolbaser
kolbaser » Ср июл 01, 2009 4:27:47
Может выхлопная где задевает.
kolbaser
Буйный » Ср июл 01, 2009 4:33:56
Редуктор!?Оси сателлитов!?Смириться!
VoV@
VoV@ » Ср июл 01, 2009 6:57:29
Вариантов не много:
1) Редуктор (возможно следует поджать, но с умом!!!)
2) Выработка на шлицах кардана
3) Задняя подвеска (но врядли)
VoV@
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Ср июл 01, 2009 7:01:09
VoV@
Скорее третье или второе, но у меня такойже гемор был из-за тяг
ВинтореZ
VoV@
VoV@ » Ср июл 01, 2009 7:25:34
У меня такое было из-за шлицов кардана, пришлось весь кардан менять!!!!
Замена конечно быстрая, но кардан - деталь дорогая!
VoV@
foofighter
- Модель авто: Классика
foofighter » Ср июл 01, 2009 12:01:19
У меня стучал глушитель о кузов при плавном старте, а на скрости 30-40 пропадало (то есть как раз после второй передачи). Стучало как раз когда на газ нажимаешь.. Стандартные резинки не держали, так я строительными стяжками (белые такие, с трещеточкой, такими еще колпаки привязывают), греметь перестало. Больше скажу - ставил тонкие, какие были, думал очень быстро перетрутся, так нет, вторую неделю на первом комплекте таком езжу.
foofighter
morgusha
morgusha » Ср июл 01, 2009 13:28:50
а про глушитель...у меня на нём болтается такая штуковина типа скобка на каждом её конце резьба есть и сверху одевается пластина.....к чему эту штуку крепить то нужно ,а то она просто весит на трубе ...примерно возле коробки...
morgusha
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Ср июл 01, 2009 14:16:35
хомут, крепи к коробке
vopikan
Ivanchik
Ivanchik » Ср июл 01, 2009 19:14:07
morgusha писал(а):а про глушитель...у меня на нём болтается такая штуковина типа скобка на каждом её конце резьба есть и сверху одевается пластина.....к чему эту штуку крепить то нужно ,а то она просто весит на трубе ...примерно возле коробки...
Этот хомут на стыке частей глушителя стоит. Затяни его по месту
Ivanchik
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Duke™ » Сб июл 11, 2009 14:06:08
Может стук идет от крестовины?
Duke™
Буйный » Сб июл 11, 2009 17:10:01
morgusha Чё было то? Интересные люди -вопрос... и потерялись!
Classic » Пн июл 13, 2009 12:43:21
У коллеги на "Оде" были постукивания. Грешил на крестовину. Поменял не помогло. В итоге оказалось- ослабли болты крепления коробки! Дефект был запущен настолько, что разбились отверстия под болты, повело корзину и т. д. Обрати внимание- вдруг то же самое.
NikVE
NikVE » Пн июл 13, 2009 12:54:39
Classic писал(а):ослабли болты крепления коробки
Ежели так было бы, то у меня такая шняга случалась как-то. Мехи на СТО не докрутили гайки, дык одна и открутилась на ходу и улетела. Стало брякать у меня в районе коробки при переключении передач и, самое интересное, стала педаль газа раскачиваться на ходу синхронно с рычагом КПП. Пришлось на дороге залазить под живот и устранять! Вот вам и сервисы!
NikVE
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пн июл 13, 2009 16:28:48
модераторы, поменяйте название темы, а то забывается о чем она и каждый раз приходится заходить и читать, а оно не интересно :(
balaganoff
