Подключение вакуум корректра
Модератор: Randall
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 22:54:19
Всем пивет, вот всё думаю, а стоит или нет, подключить вакуумник ко впускому коллектору, он же будет работать на оборот? Но почему-то динамика у машины увеличивается :wacko: Кто как считает, у кого каке мнения
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 01, 2009 4:27:56
ВинтореZ писал(а):он же будет работать на оборот
Походу,да!Т.е.по мере открытия дрос. заслонки будет ещё увеличивать УОЗ от задаваемого центробежником.Мне каатся,это частный случай - заведомо установлено "позднее" зажигание.Вот "неправильный" вакуумник и приводит УОЗ в норму.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 01, 2009 10:02:19
Кто ещё как думает, а вакуумник хреново работает?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 01, 2009 10:05:26
ВинтореZ, я не понимаю сути вопроса. Имеется ввиду вакумный коректор УОЗ? Но ведь он должен быть подключён по правилам? Тогда в чём проблема подключать или нет? Тем более если без него едет хуже.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 01, 2009 11:29:50
Димон на зелёнке
Я не говорил, что без него! :baby: Я просто говорю, что его можно подключить к коллектору, следовательно вакуумник работает наоборот, я спрашиваю почему увеличивается динамика на автомобиле, у которго зажигание по стробоскопу выставлено?! :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 03, 2009 15:10:45
ВинтореZ писал(а):у которго зажигание по стробоскопу выставлено
Регулировать начальный УОЗ по стробоскопу - не самое верное решение,т.к. на оборотах ХХ уже (хоть и немного),но вступает в работу центробежный регулятор УОЗ.Т.е. момет зажигания уже сдвинут на "пораньше".И вот от него вы начинаете выставлять зажигание? В данном случае рулит только контролька или момент проскакивания искры.Оптимальный угол (начальный) - + 7,5 град.В реалии искра должна проскочить между первой и второй меткой крышки КВ(т.е. от 5 до 10 град).Ессно двиг заглушен,зажигание включено.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 30, 2009 20:36:05
Пасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 8:08:07
ВинтореZ
ВинтореZ писал(а):а стоит или нет, подключить вакуумник ко впускому коллектору
так он собственно и должен быть подключен к впускному коллетору.
ВинтореZ писал(а):он же будет работать на оборот?
нет он какраз будет работать так как надо.
ВинтореZ писал(а):Но почему-то динамика у машины увеличивается
все правильно потому как при открытии дроссельных заслонок срабатывает вакуумный корректор и задирает УОЗ - тем самым увеличивая динамику. Он собственно для этого и предназначен.
Буйный писал(а):Регулировать начальный УОЗ по стробоскопу - не самое верное решение,т.к. на оборотах ХХ уже (хоть и немного),но вступает в работу центробежный регулятор УОЗ.Т.е. момет зажигания уже сдвинут на "пораньше".И вот от него вы начинаете выставлять зажигание? В данном случае рулит только контролька или момент проскакивания искры.Оптимальный угол (начальный) - + 7,5 град.В реалии искра должна проскочить между первой и второй меткой крышки КВ(т.е. от 5 до 10 град).Ессно двиг заглушен,зажигание включено.
это верно только для контактного зажигания. БСЗ же регилируется только по стробоскопу и со снятым шлангом вакуумного корректора.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт авг 06, 2009 16:36:41
Mr_Ice писал(а):ВинтореZ писал(а):а стоит или нет, подключить вакуумник ко впускому коллектору
Но ведь он должен быть подклёчён к карбу, а я предлагаю к коллектору
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 07, 2009 11:55:12
ВинтореZ писал(а):Но ведь он должен быть подклёчён к карбу, а я предлагаю к коллектору
ааа да извини эт я что то тормознул.
Так а зачем тогда ты его к впускному коллектору хочешь подключить? вообще к нему же должен ЭПХХ подключаться. У меня лично там вообще заглушка.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 07, 2009 12:00:13
а у меня к впускному коллектору подключен датчик абсолютной нагрузки через термовакуумный выключатель.... :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт авг 07, 2009 19:08:25
Mr_Ice, я что то не понял - чего у Вас там нет?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт авг 07, 2009 19:15:52
Mr_Ice писал(а): вообще к нему же должен ЭПХХ подключаться.
Vadim 77 писал(а):а у меня к впускному коллектору подключен датчик абсолютной нагрузки через термовакуумный выключатель.... _________________
Уважаемые, а можно об этом побольше, можна в личку даже, просто очень интересно.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 07, 2009 19:28:13
При регулировке зажигания по стробоскопу шланг с ваккума корректора снимается!!!! Это все написано в эксплуатационных требованиях стробоскопа.А вот работа центробежного регулятора учитывается при регулировке.Правильные пружины центробежного регулятора не отклоняют бегунок от установочного места,поэтому фраза "момент зажигания уже сдвинут" не совсем верна
Непрочитанное сообщение JET » Пт авг 07, 2009 20:29:18
А эт чо и для чего ставится???
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 08, 2009 3:26:20
Сергей31_ писал(а):Правильные пружины центробежного регулятора не отклоняют бегунок от установочного места
Неправда ваша.Это "неправильные"не отклоняют.
Сергей31_ писал(а):При регулировке зажигания по стробоскопу шланг с ваккума корректора снимается!!!!
Ваще не причём.На ХХ "вакуумник" не работает.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 08, 2009 5:06:01
написано неполностью.Читать :
Правильные пружины центробежного регулятора не отклоняют бегунок от установочного места на холостом ходу.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Буйный писал(а):Ваще не причём.На ХХ "вакуумник" не работает.
Не причем,если праильно отрегулирован карбюратор.Очень часто,особенно при установке Сойлекса не сняв этот шланг,установка зажигания неверная,т.к. карб работает не на холостом ходу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2009 4:54:29
А пружины от времени становятся жёстче или мягче?В этом и кроется истина про правильные пружины!
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Сб янв 02, 2010 13:23:31
Сергей31_ писал(а):Правильные пружины центробежного регулятора не отклоняют бегунок от установочного места на холостом ходу.
+100 LOL
Вернуться в «Тюнинг»
