Бормашина, гравер и т.п.
Meart
Хотелось бы узнать, никто из форумчан подобным инструментом не пользуется?
Можно пообщаться на тему, что и чем хорошо делать. Ну и по самим машинкам поговорить.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Бормашина, гравер и т.п.
Пользуюсь. Машинка skill - в основном на оргстекле гравирую. Алюминий как то декорировал. Каналы продувки цилиндров мопедов шлифовал.Meart писал(а):Хотелось бы узнать, никто из форумчан подобным инструментом не пользуется?
имею недорогую китайскую бормашинку, от вырезания плат до обрезки сорванной шляпки болта на компрессоре кондиционера, сорвал шляпку ни каким ключем открутить не смог, в итоге бормашинкой срезал, потом снял шкив нагрел место на которое одевался шкив и остаток болта очень легко выкрутился!
Meart
Свою по сути для срезания гайки и купил.олежек писал(а):в итоге бормашинкой срезал,
Теперь вот стараюсь побольше применения ей найти. Тоже китайская, среднего ценника.
так это уже много. мне бы иначе светило снимание компрессора с последующей его опресовкой и заправкой!Meart писал(а):Свою по сути для срезания гайки и купил.
ЖииЖ
Не-на обычном стекле не пробовал, не хотел в квартире стеклянную пыль распространять. Оргстекло классно поддается обработке, потом подсветку туда делаешь и красота получается.Meart писал(а):На стекле не пробовал гравировать?
Пользую микродрель Dremel. Прекрасный аппарат. Брал для гравировки таблички отцу на могилку. Удобно гравировать, используя гибкий вал. Потом ещё пару раз пригождалась- зачистить небольшой участок кузова от ржи, и при установке дверного замка- нужно было в металлической дверной коробке вырезать прямоугольное отверстие под личинку. Миниатюрным отрезным диском это оказалось очень удобно делать!
BORODA
Тоже недавно купил, только наш какой-то, Дремель дороговато. Сейчас вот думаю, как раньше без него обходился?
Meart
Ух ты сколько нас таких!
У меня история покупки вышла несколько обидной, для моей самооценки.
В общем надо было срезать, на Петерике гайку крепящую задний амортизатор. Которя сверху в районе колена глушителя. Болгарочкой не подлезть так, чтобы оставить шпильку целой.
Стал искать, насадку на дрель с маленьким кругом. Два месяца и не нашел. Однако нашел на али эти машинки. И в комплекте, необходимая мне приблуда. Решил, что пригодиться в хозяйстве и заказал.
Уже обладая машинкой, узнал, что отрезные диски для нее изготовить плевое дело. Отломал от болгарочного круга кусок нужного размера, проковырял в нем отверстие, нацепил круг на насадку и давай потихоньку об наждак превращать корявый кусок в красивый круг.
А ведь зная это, теперь вижу что можно было сделать, еще в тот же день, когда мне понадобилось срезать гайку.
Берем болт с гайкой. М5, М6, М8... Лишь бы в патрон дрели залез. Берем отламываем кусок от круга, отверстие под болт, стягиваем гайкой, суем в патрон дрели... ну вы поняли, что за 2-3 минуты можно было в гараже все это провернуть...
Короче обидно, что тогда мне не хватило смекалки.
а я купил 100 штук с ебэй у китайцев армированных, не разлетаются, стачиваются аккурат до состояния не возможности пилить что либо ими!Meart писал(а):Уже обладая машинкой, узнал, что отрезные диски для нее изготовить плевое дело. Отломал от болгарочного круга кусок нужного размера, проковырял в нем отверстие, нацепил круг на насадку и давай потихоньку об наждак превращать корявый кусок в красивый круг.
Не расстраивайся- новый аппарат пригодится ещё обязательно!Meart писал(а):Короче обидно, что тогда мне не хватило смекалки.
