Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигналке
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт окт 30, 2014 21:21:42
Уважаемые знатоки. возникла такая проблема. Поставил новый аккум - замерили утечку. получилось 110 мАмп. Опытным путем установил, что утечку дает сигналка. Начал копаться в ней и установил, что когда выдергиваешь реле, которое отвечает за катушку, утечка исчезает полностью. Но при демонтаже реле, машина, естественно, не заводится. Другое реле пробовал ставить - проблема не исчезает. Вопрос: где может быть косяк при том, что никакие провода на массу не коротят?
Re: Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигнал
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 30, 2014 22:23:07
Оффтопик: Я даже и не думал блокировать какие либо цепи на классике, когда ставил сигу.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Чт окт 30, 2014 22:27:04
а шо тогда толку с неё- орать да ЦЗ закрывать? Так хоть от пионеров защита какая-никакая и пару минут выиграша
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 30, 2014 22:34:46
blackmore писал(а):орать да ЦЗ закрывать?
Таки да...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 30, 2014 23:11:04
Оффтопик: Вот ты сам за сколько минут заведешь свое авто без ключей? Т.е. минуя все эти защищенные цепи.
Я к чему, убрал бы ты это реле из системы и все.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 23:12:40
реле блокировки катушки когда на охране потребляет этот ток. когда снимаешь с охраны реле обестачивается и замыкает цепь катушки. тож была такая ситуация с реле блокировки. как вариант почитать инструкцию мож в настройках с выходом на реле можно поиграть чтоб при постановке на охрану реле не срабатывало
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 30, 2014 23:15:07
А ведь у меня в сигналке тоже есть реле, которое стартер блокирует. Но не замечал, чтобы на охране батарея садилась :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Re: Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигналке
А может оно должно подтягиваться только когда сработала сигнализация? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 23:23:11
я пробовал ставить на охрану. реле подтягивается. только когда аккум свежий и ездишь регулярно разряд не замечаешь
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 30, 2014 23:28:03
Антон80 писал(а):А может оно должно подтягиваться только когда сработала сигнализация? :hmmm:
Смотря как сделано, есть которые постоянно пашут. Так лучше для охраны, но небезопаснее ездить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 23:29:37
почему? когда снял с охраны реле ведь обесточено
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 30, 2014 23:31:31
а сигналка глюканет и... снял эту защиту еще на старой сигналке, а на новой даже и не думал подключать :look: :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 23:33:04
2 года с ней и ниразу не глюканула
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 30, 2014 23:45:37
НЗ реле.
Этот вид блокировки по другому называют "нормально-замкнутым", или просто НЗ - по типу контактов блокирующего реле в режиме "Охрана".
В режиме "Снято с охраны" на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать - не препятствует этому. В состоянии "Охрана" на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера.
Обесточиваем это реле и поехали.
НР реле.
При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР).
Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить.
Представь себе такое реле на насосе, вдруг пропала напруга и бензонасос отключается на скорости.
Такие реле и жрут мало.
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 6:44:19
bilbo писал(а):Я даже и не думал блокировать какие либо цепи на классике, когда ставил сигу.
Аналогично :fear:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт окт 31, 2014 7:44:59
Дыкс у меня реле потребляет, когда машина не стоит на охране. Значит, по идее оно нормально замкнутое. Но я пробовал ставить вместо него релюху из блока предохронов ( с ближнего) и все работает. И так же хреново потребляет. А реле из блока должно быть нормально разомкнутое. Так что я что-то ни черта уже сам не понимаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 8:04:52
blackmore писал(а):выдергиваешь реле, которое отвечает за катушку
А подробнее?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 31, 2014 8:15:42
Как я понял, это реле, прерывающее питание катушки зажигания :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 31, 2014 8:21:52
Антон80 писал(а):Как я понял, это реле, прерывающее питание катушки зажигания
Вродь похоже, а вдруг..
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт окт 31, 2014 9:20:13
Совершенно верно. Когда машина становится под охрану, реле отключает питание катушки и кроме как кинуть провод напрямую от акб, вариантов завести машину нет. Но каким-то непостижимым образом, оно потребляет порядка 100 мА, когда машина не стоит под охраной. Как только реле извлекается из колодки, потребление тока получается на уровне 10-15 мА. т.е. в пределах нормы. Но и машину не завести. Для тестов я специально поставил питание сигнализации на отдельный предохрон. Замер утечки с извлеченным предохроном показывает 0. ( при условии, что ключ зажигания стоит горизонтально).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 31, 2014 10:59:01
Ну, тогда надо как-то подключить реле (возможно и другое, выносное), которое будет подтягиваться и блокировать цепь при срабатывании сигнализации. Но так делать неправильно, потому что при вырывании сигналки с мясом цепь останется замкнутой. Это если реле будет внешнее.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт окт 31, 2014 12:29:33
Да я вот думаю над дедовским методом. Может убрать эту систему к черты и поставить мульку где-нибудь под сиденьем. Так или иначе, это защита от пионеров и не более того. А профи Жигули нафиг не надо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 31, 2014 12:37:47
Так будет даже лучше.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 31, 2014 12:52:16
blackmore
тебе правильно дали наколку, если блокировка так необходима то сделать все наоборот! при постановке что бы реле снималось с охраны и задействовать другие контакты в реле, тогда при постановке оно не будет потреблять ни чего, думаю что перепрограммировать выход сигналки можно на другой уровень...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 31, 2014 12:55:28
Так оно же будет потреблять, если авто не на сигналке и двигатель не заведен... Так тоже бывает.
