Плюсовой провод в салон
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн окт 20, 2014 16:21:38
Ребят, подскажите, понадобилась острая необходимость в "+" для множества устройств: USB, кнопка крышки багажника, печка, и т.д.
Мне лучше проложить плюсовой провод (какого сечения) с предом в 30А от аккумулятора в салон, или запитаться от какого нибудь конкретного провода?
На прикуриватель и так много навешено - сгорела дорожка!
www7
Re: Плюсовой провод в салон
Непрочитанное сообщение www7 » Пн окт 20, 2014 16:26:41
Однозначно тянуть. И в салоне сразу сделать от него колодку, чтобы втыкать туда провода от нужных девайсов.
Сечение выбирать согласно аппетитам потребления. Я протянул 4 квадрата (так как у меня такой был :))
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 20, 2014 16:27:31
Яндекс говорит что 30 ампер это 2.5 квадрата.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн окт 20, 2014 16:40:39
www7, LЁLIK Спасибо ребята! Особенно вариант с колодкой - как раз есть свободная восьми контактная. Если 4 квадрата влезет в клемму, то возьму его, край - 3 квадрата!
P.S. Сейчас доделываю печку (восьмерошную), на дня фотки выложу в соответствующей теме.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн окт 20, 2014 16:41:09
1. Запас карман не тянет
2. Не забудь про хорошую изоляцию. Желательно двойную.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
З.Ы.
Колодка наверное имелась в виду такая :
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн окт 20, 2014 16:46:43
Smoky555, кабель в термоусадку хочу дополнительно закатать.
Хотел такую)
Значит возьму которую ты сказал)
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 20, 2014 16:49:52
Мое личное мнение - не ставить никаких подобных колодок. Только качественная скрутка и хорошая изоляция. Не настаиваю, но сделал бы так.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн окт 20, 2014 16:53:12
А смысл?
Дотянул один провод ... перемычками сделал колодку, а потом просто втыкаешь нужные девайсы
А так что все время прикручивать к основному проводу??
З.Ы. у меня печка 08 нормально запиталась от питания старой печки и работает второй год :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 20, 2014 16:55:49
www7 писал(а):у меня печка 08 нормально запиталась от питания старой печки и работает второй год :)
а почему бы и нет? :confused:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 20, 2014 17:39:11
Максимиллиан писал(а): кабель в термоусадку хочу дополнительно закатать
Гофра.
Smoky555 писал(а):Колодка наверное имелась в виду такая :
Не ах эта колодка. Лучше обычную автомобильную на 4, 6, ..10 пинов. Ну, и естественно обжимать все клеммы (а они тоже бывают и хорошие и фуфлыжные) нормальным кримпером viewtopic.php?p=615363#p615363.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн окт 20, 2014 18:16:57
Буйный писал(а): Гофра
Слышал что гофра не очень хороший вариант - в ней вода может собираться (даже если она вдоль прорезана), и тем более гофру проблематично в технологическое отверстие (которое в салон ведет) просунуть.
Буйный писал(а):Ну, и естественно обжимать все клеммы (а они тоже бывают и хорошие и фуфлыжные) нормальным кримпером.
Я предпочитаю хорошую и качественную пайку, за отсутствием кримпера.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 20, 2014 20:56:25
Максимиллиан писал(а):Слышал что гофра не очень хороший вариант - в ней вода может собираться (даже если она вдоль прорезана), и тем более гофру проблематично в технологическое отверстие (которое в салон ведет) просунуть.
Она не горит. Проверено. Сгорает, но сама по себе не горит. Не из под канальи естественно.
Вместо колодки можно поставить блок предов, например от Волги.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 21, 2014 7:24:01
Хочется что то типо такого:
клац
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
http://www.dx.com/ru/p/szgaoy-14072701- ... EX71t2sXIN
http://klemma505.ru/c1_0014.htm
Один общий плюс и с него через преды уже перешь + на необходимые устройства.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 21, 2014 7:29:52
Где ты это поставишь в салоне?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 21, 2014 8:49:10
в монтажном блоке 2 резервных предохранителя, неужели не хватает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 21, 2014 16:26:24
Tolik2402 писал(а):в монтажном блоке 2 резервных предохранителя, неужели не хватает?
Вариант давний и известный, но одно но - у них выход только в моторный отсек, а не в салон (Ш9/1 и Ш7/1).
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 21, 2014 20:26:19
ну так протянуть в салон. я вот на реле птф собираюсь тянуть
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 28, 2014 14:32:39
Ребята, продолжаю обсуждения по поводу плюсового провода с аккумулятора в салон.
При внесении доработок в электрику автомобиля в большинстве случаев требуется дополнительный "+", иногда плюс нужен постоянный (например, для питания автомагнитолы), или чтобы плюс появлялся при включении замка зажигания (например, для включения электромоторчика печки [забыл выключить - аккума села] и др. устройств).
Предлагаю вам на обсуждение вот такую схему:
Схема подключения + провода
Принцип действия схемы такой: "плюс" от аккумулятора (через предохранитель в 60А) разделяется на постоянный и переменный. Постоянный через предохранитель в 25А идет на потребителя. Переменный "+" (реле) работает так: когда с замка зажигания "+" подается на реле, то ток через предохранитель в 15А течет к потребителю. Как только зажигание выключили - сработало реле, и ток пропадает.
Хотел узнать, реле ставить до или после предохранителя в 15А?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 28, 2014 15:26:29
Предохранители лучше ставить как можно ближе к аккуму. То есть лучше до реле.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 28, 2014 15:41:36
Антон80 писал(а):Предохранители лучше ставить как можно ближе к аккуму. То есть лучше до реле.
На аккум пред есть (60А) перед реле. Пред 15А защищает реле и сигнализирует о том что был пробой в каком то устройстве.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 29, 2014 11:25:57
Годная схема.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 29, 2014 18:32:56
Максимиллиан
На,мож пригодится
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 29, 2014 19:39:44
Если не ошибаюсь, то обычные реле идут на 30А. Так что твой пред на 60А (w00t) ничего не почувствует. Лучше будет, если сделаешь как посоветовал Антон80:
Антон80 писал(а):лучше до реле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 29, 2014 19:45:43
marsel2442
Что-то я тебя не понял :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср окт 29, 2014 20:02:55
У него стоит у источника пред на 60А, а реле держит 30А (это надо уточнить). Пред. который по словам автора, защищает реле стоит после самого реле. В случае большой нагрузки, реле может пострадать. Да и пред у аккумулятора не сработает, т.к. номинал слишком высок, мне кажется.
