двигатель работает лучше без одного цилиндра, троит
т305мк64
- Модель авто: ВАЗ 2107
Все началось со смены маслосъемных колпачков. Заменил колпачки. Поставил все на место, отрегулировал клапана. Завел и началось,,, Двигатель троит Не работает третий цилиндр, греется моментально, калильное зажигание, при съеме провода со свечи третьего цилиндра двигатель работает намного ровнее, подношу провод к трамблеру и на какоето мгновение двигатель работает хорошо. Попробовал проехать без третьего цилиндра двигатель не тянет. Менял провода ВВ местами, крутил трамблер на 360, менял свечи не помогает, искра слона убъет.
Re: двигатель работает лучше без одного цилиндра, троит
Не тут ли косячок с порядком их регулировки?т305мк64 писал(а):отрегулировал клапана.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Буйный писал(а):Не тут ли косячок с порядком их регулировки?т305мк64 писал(а):отрегулировал клапана.
Метки то совмещены? Вдруг человек не знает про них
т305мк64
[/quote]
регулировал по мурзилке.
Кстати после установки колпачков заводил без регулировки клапанов. Третий так же не работал.
FAS
С регулировкой, понятно. Но распредвал то снимался, нужно совместить при установке метку на шкиве коленвала и звездочке распредвала. То есть от балды он в неправильном положении может быть.
метки совмещались? Проверялись с натянутой цепью?
т305мк64
метка на шкиве на длинной риске, метка на звездоке распредвала тоже по метке. Все с натянутой цепьюFAS писал(а):С регулировкой, понятно. Но распредвал то снимался, нужно совместить при установке метку на шкиве коленвала и звездочке распредвала. То есть от балды он в неправильном положении может быть.
FAS
Дальше гадать можно если информации больше. Как меняли колпачки? Чем и как регулировали зазоры? И какими их выставили? По мурзилке голову снимать надо, вы же не снимали?т305мк64 писал(а):метка на шкиве на длинной риске, метка на звездоке распредвала тоже по метке. Все с натянутой цепьюFAS писал(а):С регулировкой, понятно. Но распредвал то снимался, нужно совместить при установке метку на шкиве коленвала и звездочке распредвала. То есть от балды он в неправильном положении может быть.
Компрессию замеряли?
т305мк64
Поменял зажигание (поставил старое контактное, стояло БСЗ),и чудо, троит намного меньше и только на оборотах ниже 1500. Забыл сказать после того как поменял маслосъемные колпачки, варил педаль газа мож комутатор накрылся а мож датчик Холла а мож катушка, хотя искра была хорошая. Хотя клеммы скидывал обе. А?
Катушка ведь одна на всех. Так что не может чудить какой-то один конкретный цилиндр.
т305мк64
Вот и я про то же. Мистика почти. Но факт на лицо. Сейчас машинка немного остыла и завелась с пол оборота (с контактным зажиганием). Вчера и сегодня чуть заводилась на БСЗ, чтото спалил наверное. И главное третий цилиндр работаетАнтон80 писал(а):Катушка ведь одна на всех. Так что не может чудить какой-то один конкретный цилиндр.
