Не держит обороты стреляет в воздухан.
.vaz 21074.
- Модель авто: ваз 21074
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться, машина заводится и не держит обороты и стреляет в воздуха.Делал диагностику все норм только обрыв лямбзонда,компресию мерили норм,зажигание тоже норм ваз21074 2008г.в.
.vaz 21074.
.vaz 21074.
Re: Не держит обороты стреляет в воздухан.
На ходу чек до этого горел(неиспр.лямбзонда) потом заморгал и после этого так работает авто.
.vaz 21074.
- Модель авто: BMW X3 28i
Если у тебя моргал чек, обязательно должна была записаться ошибка пропусков воспламенения. Точно ничего с машиной не делал? Прям сама ехала и вдруг начала стрелять?
.vaz 21074.
.vaz 21074.
А ДО того?.vaz 21074. писал(а):Ничего не не делал, после того как заморгал чек
Пропуски воспламенения и приведут к стрельбе в глушитель, не так ли? Смотреть свечи, ВВ провода для начала.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Досмотрел, что в воздухан... Засомневался
Антон80 писал(а):к стрельбе в глушитель
.vaz 21074. писал(а):не держит обороты и стреляет в воздуха
.vaz 21074.
До того чек просто горел,после заморгал я проездил на авто 300км машина начала стрелять в воздухан и не держать обороты.
.vaz 21074.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Логично, выбило сальник клапана с втулки раз стреляет туда.
.vaz 21074.
Обязательно покажет. Чтоб через прогоревший клапан стреляло в воздухан, компрессия должна быть близка к нулю..vaz 21074. писал(а):А компресия не покажет прогар клапана?
.vaz 21074.
.vaz 21074.
