Кронштейн крепления суппорта
Gus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Gus » Пн сен 29, 2014 8:50:50
Вырвало нижний болт крепления суппорта, резьбе пришел конец (новый болт в ней не держится). Как поменять кронштейн, к которому крепиться суппорт?
Re: Кронштейн крепления суппорта
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 29, 2014 10:11:48
Gus
Я вот не припомню продаются ли эти кронштейны отдельно но не суть.
Там всё на резьбе, на болтах и гайках.
Вывешивай колесо и полностью до голого поворотного кулака последовательно откручивай, снимай.
Сложного ни чего нет, при сборке только отрегулируешь затяжку подшипника ступицы и всё.
Набор деталей схематично выглядит так и последовательность видна.
твоя деталь под замену 3501020, 3501025
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... -2105/180/
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 29, 2014 10:15:18
Посмотрел в инете. Эти пластины продаются. Называются Кронштейн крепления суппорта. Есть левые и есть правые. Стоят 300р.
Gus
Непрочитанное сообщение Gus » Пн сен 29, 2014 10:20:50
спасибо
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 29, 2014 21:47:14
Болты все тоже новые которые держат скобу и цапфу вместе, бывает без болгарочных работ не обойтись, поворотный кулак так просто не разбирается, все 4 болта закисают, Гайки надо срезать.
Я выпресовывал шаровые, снимал кулак и разбирал.
Болты
2101-3001037 длинный
2101-3001038 короткий
Фигурные, со срезом головки
