Запах трансмиссионного масла. Откуда?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт сен 18, 2014 22:25:09
Всем привет. Сегодня вдруг откуда нивозьмись, появился запах трансмиссионного масла в салоне и снаружи, но при это пятен на сухом асфальте не обнаружено ни под редуктором моста, ни под коробкой. Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 1477 раз
Re: Запах трансмиссионного масла
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 19, 2014 2:52:15
может манжета кулисы выскочила :hmmm: тогда будет кидать масло в салон, смотри снизу где у тебя в масле, если у рычага КПП, снимай рычаг, поправляй
Doggi
Re: Запах трансмиссионного масла. Откуда?
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт сен 19, 2014 10:39:20
хм, возможно, спасибо. буду смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тут у меня тупой вопрос назрел, но все же: что будет, если ездить без масла в КПП 4 стп.?
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 19, 2014 11:11:09
Масло кидает через сапун, оно попадает на горячий мост/коробку и воняет. Лезем в яму с фонариком и смотрим.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт сен 19, 2014 11:11:31
Doggi
Зубцы шестеренок съедаться будут.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт сен 19, 2014 11:18:41
Doggi писал(а):что будет, если ездить без масла в КПП 4 стп.?
Будет новая тема в разделе "Куплю" - "Куплю б/у КПП 4 или 5 стп."
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 19, 2014 12:42:27
Doggi писал(а):...появился запах трансмиссионного масла в салоне и снаружи...
Может запах имеет другое происхождение?... и нужно в другом месте поискать?...
Варианты:
1. Потек краник печки - рукой пощупай в районе полочки под бардачком и ковролин на полу под бардачком.
2. Закипел АКБ - осмотри и если так, то скорее всего гену на ревизию.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 19, 2014 12:45:00
(w00t) о точняк...надо масло в коробке глянуть---вдруг опять ушло по кардану в глушак (w00t)
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт сен 19, 2014 13:42:35
артур с писал(а):(w00t) о точняк...надо масло в коробке глянуть---вдруг опять ушло по кардану в глушак (w00t)
:psih:
По подробнее можно?
Оффтопик: У меня всегда текло по тросику ручника.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 19, 2014 14:30:29
:psih:
По подробнее можно?
:D (w00t) ...а ты чего не знал устройство танка---масло с двигателя подогревается---идет в коробку ---далее через шлицевое в кардан,там путем сепарации оно превращается в нигрол и идет в мост---потом по правой полуоси переходит в короткую тягу моста ...далее в лонжерон --и в момент удара колена глушака о кузов переходит в глушак---на выходе из глушака получаем чистый кислород (w00t)
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Сб сен 20, 2014 4:47:59
в общем поменяли передний сальник коробки и задний сальник коленвала, плюс сапун забился и масло из под хвостовика выливалось. такие дела.
ну а что, не удивительно, машине 38 лет уже :hmmm:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 08, 2015 18:20:01
:tomat: Сильно не пинайте. Нормальную температуру редуктора заднего моста не подскажите? После 200 км пробега при 0 градусов на улице, рука на редукторе и трех секунд не выдерживает, резкий запах минералки в салоне. Место хвостовика запотело.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 08, 2015 18:22:54
Пинают за невопрос.
Перетяг подшипников. Если воя нет....
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 08, 2015 18:35:20
Нет воя и накат нормальный, только вонь минералки. А сколько температура должна быть? В литературе я встречаю такое выражение "рабочая температура масла 90 градусов".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 08, 2015 18:38:04
Smarticus писал(а):Нет воя и накат нормальный, только вонь минералки. А сколько температура должна быть? В литературе я встречаю такое выражение "рабочая температура масла 90 градусов".
А сколько будет при 25грС? :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 08, 2015 18:41:15
Намек понял ;) исправлю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 08, 2015 18:42:48
Как исправишь и что именно? Масло какое?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 08, 2015 18:43:27
я один раз менял масло в РЗМ после 300 с лишним км, никакой криминальной температуры, чтобы рука не выдерживала, не было.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 08, 2015 18:52:25
zombie177rus писал(а):Как исправишь и что именно? Масло какое?
Подрегулирую преднатяг гайкой хвостовика, не в первый раз. Масло Liqui Moly 80W-90 gl-5 минералка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 08, 2015 18:57:22
Регулировка(отпуск) натяга без!!! замены распорной втулки это ФУФЛО....
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 08, 2015 19:02:00
Я подшипники не меняю потому и втулку не трогаю. А вообще контролирую люфты и проворот фланца на вывешанных колесах, бывает что чуть перетягиваю, как в этот раз, но в целом получается нормально, раза со второго. Особой альтернативы нет как и специалистов.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 08, 2015 21:46:10
делал и по мурзилке с шнурком и как здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10432при замене сальника. ездит, рука держит в районе фланца, когда идешь накатом слегка воет, а так тихо. гайку контрил в сделанные пропилы. по этой методе делал и раньше на 6ке.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
и переделывал было когда полуоси не вывел :) и втулку сминал- советская головка, вороток с большим рычагом и монтажка меж болтов и кантер с веревкой.
Вернуться в «Трансмиссия»
