РУЧНИК!!!!!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
РУЧНИК!!!!!
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн июн 29, 2009 14:05:23
вот столкнулся с такой проблемой!!!!верней даже не проблема а замешательство!!! LOL собираюсь скоро проходить ТО!!и решил подтянуть ручник!!!!подтягивал естественно гайкой где расходятся троса!!!!верней хотел подтянуть а она у меня засахарилась :-J и главное ни вкакую не могу сорвать и разными жидкими ключями поливал и WD !!!!ни че не помогает!!!седня на ночь оставил на гайке тряпку с керосином вдруг отойдет :whistlin: я вот просто незнаю менять сразу лучше все троса или можно тока один который идет от ручки до развлетвения :whistlin: или оба сразу !!!!!цена комплекта 265руб (w00t) а тот который мне надо 95р (w00t) !!!как поступить????????????????
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Пн июн 29, 2009 14:10:26
Менять так пару :whistlin: а ещё лучше меняй все троса
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 29, 2009 14:16:18
меняй один. Сейчас некоторые новые тросы хуже чем старые.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт июн 30, 2009 18:36:00
имхо легче поменять тросик который идет к рычагу ручника, да и дешевле LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 30, 2009 19:19:15
evgeniymet писал(а):верней хотел подтянуть
evgeniymet, а что значит верхней?
Они в вертикаьной плоскости на одном уровне.
Ivanchik
Непрочитанное сообщение Ivanchik » Вт июн 30, 2009 20:06:21
Как вариант на скорую руку подложить под гайку шайбы с пропилом, а потом шайбы ужать(но НЕ проволоку). Сам пробовал ,работает. Да и тросик оттянуть труда не составит.
удачи.
milsa
Непрочитанное сообщение milsa » Ср июл 01, 2009 20:13:28
От ручника видимо придется менять, раз гайки не отвернуть, а тот который идет на барабаны тормозные посмотрикак ходят в оплетке, если свободно то и не надо менять. Я при сборке резьбу обычно в таких местах графитной смазкой мажу, потом при откручивании проблем нет.
vopikan
Re: РУЧНИК!!!!!
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт июл 02, 2009 4:17:04
evgeniymet писал(а):) а тот который мне надо 95р (w00t) !!!как поступить????????????????
, я за 100 покупал, при чем в начале купил за 30 (просил на классику) старый перекусил пассатижами, поставил, а он короткий(для Нивы был) потом менял, так что меряй длину прям в магазине, 10см разницы, а в цене :pinch: почему так дорого?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт июл 03, 2009 7:40:55
Да 90 рэ както дороговато за такой кусочек. Я покупал за 50.
А ты его перекуси и новый поставь.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 8:21:36
Надо иметь газовый ключ, ну и ключик на 13.Замочить всё это(как было сказано) и держа металлический конец троса газовым ключом,ключом на 13 отворачивать гайку.Она либо отвернётся,либо то место переломится и тогда менять трос,менять его очень легко,плохо когда место крепления ручника приржавело,тогда сильно затянется сверление и всё такое.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 02, 2009 15:03:41
milsa писал(а): Я при сборке резьбу обычно в таких местах графитной смазкой мажу, потом при откручивании проблем нет.
Стопудовая истина! У меня ваще постоянное место баночки с графитовой смазкой - в нише в смотровой яме, всегда под рукой.
